3093
E46 328i -00 startar ej!
116 Inlägg
3 augusti 2015
Tjena!
Var ute och körde hela kvällen igår med min 328 och precis innan jag kom hem så började den att ''sacka'' att det inte orkade alls. tryckte full gas och då orkade den bara varva upp till 2000rpm i 1ans växel. sen idag startade jag den en gång och då kändes det som att den gick på 5 cylindrar. det small väldigt lågt ur avgasröret och hade en allmän konstig och ojämn tomgång. sen nu skulle jag starta den och då startade den en gång och dog direkt, och nu startar den inte alls då. Någon som vet vad felet kan vara??
fråga gärna frågor som ni inte förstod hur jag menade.
tacksam för snabba svar!
/Hannes
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
7 augusti 2015
Läs felkoder! Kan vara precis vad som helst.
Någon av alla 1000 givare som sitter på bilen
Luftmassemätare (lätt att kolla dock, koppla bara ur kontakten, startar bilen så är det den.. skulle dock inte tro det, bilen bör starta även fast LMM är pajj..)
Igensatt luftfilter..?
Eller nåt allvarligt pajj i motorn
Onödigt att gissa.. Läs av koderna. Vill du inte göra det hos verkstad kan du beställa en egen felkodsläsare för typ 500 på nätet..! big_smile
116 Inlägg
7 augusti 2015
Fick reda på att det bar soppa pumpen så det var enkelt bytt! Så nu går den igen smile
517 Inlägg
8 augusti 2015
Ja just det.. Glömde nämna den! Nu när du säger det är det ju ganska självklart. Bra att det löste sig!
