4437
Opel omega v6-2.5-2000
13 Inlägg
5 augusti 2015
Hej....finns det någon som kan hjälpa mig, var ute och körde ,så bara stannade bilen utan förvarning, någon som kan hjälpa mig ??? byte bränslepump ,startar fortfarade inte , motorn går runt , kommer fram bränsle till motorn , kör man länge på startmotorn så smäller det ( typ avgassmälla ).
4 468 Inlägg
5 augusti 2015
som vanligt -läs av ev,felcoder
76 Inlägg
5 augusti 2015
Det verkar som att den inte tänder, kolla tändspole(spolar), stift, kablar osv.
/Felix smile
512 Inlägg
5 augusti 2015
På våran Opel Omega så var det fullt med vatten i databoxen. Några löv hade blockerat nån avrinningskanal och vattnet gick rakt ned i ECUn! Den betedde sig mycket märkligt elektriskt efter det och vägrade starta ibland.
Har du fukt inne i kupen?
13 Inlägg
5 augusti 2015
det finns gnista ,har kollat det, kan det vara att kamremen har hoppat över ??
13 Inlägg
5 augusti 2015
jag ibland blir det fukt inne i kupen, efter som acc inte fungera 100%
512 Inlägg
5 augusti 2015
Kan du hitta databoxen och kolla så att den ser OK ut?
13 Inlägg
5 augusti 2015
vad sitter databox på den bil
13 Inlägg
5 augusti 2015
finns inga felkoder , motorlampan lyser ? alla el är felfri , kan det vara ett maskinfel på motorn ?
76 Inlägg
5 augusti 2015
Låter som det där med att kuggat över och hamnat fel inte är en så dum gissning..
/felix smile
13 Inlägg
6 augusti 2015
hur löser man det på bästa sätt? finns det en bra sätt att kolla detta på ?
13 Inlägg
6 augusti 2015
skulle bara tillägga att det inte finns någon komp i motorn ?
13 Inlägg
7 augusti 2015
kan det vara kamaxelgivan som är sönder på den ,som därför starta den inte ?
4 468 Inlägg
8 augusti 2015
du har ju ingen komp tillobörja med, kan omöjligt starta då..
76 Inlägg
8 augusti 2015
Ingen komp kan ju bero på generalknas med kammarna så att någon ventil är öppen i cylindern. Så det kan ju ha med kamremmen/kuggen att göra. Sedan kan ju dåligt komp bero på mycket annat, dåliga kolvringar, läckage i toppen/toppackning osv..
13 Inlägg
9 augusti 2015
kan det inte vara kamaxelgivan då?? kan man inte mäta upp denna
6 632 Inlägg
12 augusti 2015
En elektronisk givare löser inte ett mekaniskt problem med motor kompressionen.
De/Dem
