3699
Centrallås audi a6 -00
649 Inlägg
5 augusti 2015
Hej. Köpt mig en audi a6 2.7 biturbo.
Dock så fungerar inte fjärrlåset.
Den där dosan vid A-stolpen saknas.
Måste den finnas för att låset ska fungera?
Om jag låser manuellt inifrån så låser den inte heller alla dörrar, de borde den väl göra?
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
Egen
277 Inlägg
5 augusti 2015
Vilken dosa syftar du på?
Är alla säkringar hela?
512 Inlägg
5 augusti 2015
Dum fråga... men har du kollat batteriet i nyckeln?
Avstängd
10 388 Inlägg
5 augusti 2015
Larmet och fjärrlåset i sig är inte sammankopplade (jo, men, skitsaksamma). Fungerar inte fjärrlåset är det;
Batteriet är slut
Batteriet är bytt men nyckeln har inte blivit ihopparad med bilen efter bytet
Kass komfortenhet
Kass nyckel
För att ta de vanligare sakerna (även om det egentligen bara är de två första som är väldigt vanliga, då folk skyr bilarnas instruktionsböcker).
512 Inlägg
5 augusti 2015
"Instruktionsbok" ?? Du menar tillverkarens åsikt? wink
Avstängd
10 388 Inlägg
5 augusti 2015
Ja...my bad wink
649 Inlägg
5 augusti 2015
Syftar på dosan vid A-stolpen. Som ska sitta på vindrutan
Batteriet är bytt ja.
Dessvärre så har jag för det första bara En nyckel å för det andra ett trasigt dörrlås så jag kan inte para in den om det nu är det som är fel.
Har beställt lagningssats till dörrlåset, men fattas ju en nyckel för att para.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 augusti 2015
Du behöver bara en nyckel för att para ihop den med bilen.
"Dosan" sitter bara på rutan om du har larm, har inget med fjärrlåsfunktionen i sig att göra.
649 Inlägg
5 augusti 2015
Nej va? En ska i tändningslåset och en i dörren samtidigt? Så säger iaf mitt autodata?
Jasså. Tack, då kan jag sluta fundera på den.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 augusti 2015
Får stå för Autodata då.
Har parat ihop åtminstone 5 nycklar med 5 bilar i C5-gänget (från 98 som äldst till 04 som nyast) med bara en nyckel "per bil". Min egen 02:a inräknad. Har kört efter instruktionsbokens ehm...instruktioner.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 augusti 2015
För min, som då visserligen är en facelift (02), säger instruktionsboken;
Om bilen inte skulle gå att låsa upp måste fjärrmanövreringsnyckeln synkroniseras.
- Tryck på en av knapparna på nyckeln.
- Lås eller lås upp bilen en gång i dörrlåset med axet på fjärrmanövreringsnyckeln.
Synkroniseringen får inte ta längre tid än en minut.
Senast redigerat av it_mutt (5 augusti 2015)
649 Inlägg
5 augusti 2015
Tack, får testa det när jag lagat låskolven.
En fråga till dig, om du sitter i bilen och låser EN dört inifrån, går c-låset in då och låser alla dörrar?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 augusti 2015
Nej, det gör den inte. Jag har (kommer inte ihåg hur det är före facelift) en knapp för att låsa alla dörrar (och en för att låsa upp), framför handtaget på förardörren.
649 Inlägg
6 augusti 2015
Precis, den knappen fungerar inte för mig.
