Bensin har ingen förmåga att välja det ena eller andra...
De flesta båtolyckor t ex, med just bensin, beror på gnistor och bensinångor.
Motorumsfläktar är tillverkade av sådant material att det inte kan uppstå gnistor. Har ofta heller inga kol i fläktmotorn (s k borstlösa).
En gnista från en kontakt eller ett relä.... eller från ojordade bränsletankar, slangar mm som uppstår när bensin rinner ned i tanken, är förödande.
Fri fallhöjd på ca 50 cm när det gäller bensin, kan vara tillräckligt för att orsaka en statisk urladdning.
Alla mackars bensinslangar är elektriskt ledande för att förhindra just gnistbildning.
Så att tro något i dessa sammanhang är att chansa. Och när det går fel, inte som du trodde, eller har läst på någit forum, ja då är det för sent. Finns ingen återvändo. ...
Inget man skojar bort eller chansar på....
Senast redigerat av Meaganeowner (11 september 2015)
