2199
Rengöra lack efter borttagning av stänkskydd
11 Inlägg
1 september 2015
Tog bort stänkskydden på min V40 och kvar satt det plastremsor som skyddade lacken. Drog bort dessa med hjälp av en hårtork.
Kvar sitter det ganska mycket klister som jag provade ta bort genom att spraya på kallavfettning(vilket gjorde det mjukt och klibbigt) för att sedan svampa med schampo. Det gick inte alls bort med svampen, fick bort lite då jag testade att gnugga lite med tummen, men gav upp då det skulle ta en evighet.
Hade uppskattat tillvägagångssätt från någon som har erfarenhet av detta smile
3 173 Inlägg
1 september 2015
Label off från biltema tycker ja funkar bra mot limrester
11 Inlägg
2 september 2015
Okej, har läst om det men hur går jag tillväga? Tvätta området med schampo först, torka av och sen spraya på och ta bort limmet med en microfiberduk?
2 311 Inlägg
2 september 2015
T-röd brukar jag använda, funkar bra det med. Se till att ytan är ren , ta lite T-röd på en microfiberduk och gnugga.
134 Inlägg
2 september 2015
Labeloff från biltema fungerade klockrent när jag tog bort emblemen på evon 😊
11 Inlägg
3 september 2015
Ska nog testa Labeloff, men köper nog Labeloff från kjell, borde va samma effekt.(http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals … are-p18380)
Sprayade du på lacken eller tog du på trasa bara?
134 Inlägg
4 september 2015
Sprayade på lacken och torkade bort det som rann på sidan. Sen lät jag medlet verka i några minuter innan jag torkade. Upprepa några gånger så försvinner det 😊
11 Inlägg
26 september 2015
Tackar.. Gjorde likadant och det funkade fint smile
