2344
Fixa repad framskärm
1 Inlägg
21 september 2015
Hej! Har en svart polo 07a där framskärmen var ganska rejält tilltufsad när jag köpte den. Tror det heter framskärm, menar det stycket som sitter framme på bilen längst ner nedanför motorhuven o grillen, närmast marken alltså roll. Det är inte buckligt utan "bara" rejält skrapat, ser ut som den blivit skrapad mot en stenmur eller liknande. Där hängt liksom flisor och det syns grått under flisorna, man river sig om man drar handen på skadan. Skadan är ca 20 cm bred o 10cm hög. Känns som framskärmen är av plast så samma teknik med grundfärg osv som jag använder på stenskotten känns inte aktuellt. Hur gör man?
300 Inlägg
21 september 2015
Låter som om det är stötfångaren fram du menar.
Om plasten är så pass repad att det är flisor behöver den slipas och spacklas låter det som.
Låter enklare att lämna in den och få det lackat? Borde inte gå på mer än max 1500:-..
847 Inlägg
21 september 2015
Hagmans Spot Repair - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=_nyWRlGRU5c
1 966 Inlägg
21 september 2015
En bild hade inte skadat.
Det är nog kofångaren du menar för övrigt. Framskärmarna sitter ovanför framhjulen. Går mellan kofångaren och de främre dörrarna.
