3179
Caddy 1.6 Aee 1998 (Bensin) Motorbyte
8 Inlägg
13 oktober 2015
Hej halloj!
Idag skar olyckligen brukisen ihop hmm
som rubriken lyder,
Vw Caddy 1.6 AEE.
Tänkt slänga i en bättre begagnad 1.6a igen men när jag ändå ska lyfta ur så kom funderingarna kring att ge den en diesel under huven istället..
Vanan att skruva finns men dålig erfarenhet kring just VW och utbyte av orginalspisar.
Tanken går ju kring 1.9D 1.9TD 1.9TD eller så.
troligen inte bolt on men ifall det skulle vara det eller iallafall bra nära berätta gärna,
Vet ni något av egen erfarenhet eller nå så dela gärna med er av infon, googlat en hel del i området men inte funnit något direkt, så tänkte jag skriver här innan jag tar med mig tummträ och åker till skroten roll
Mvh Isosalo
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
13 oktober 2015
inte direkt några konstigheter då dom sitter även i caddy orginal.  så ta en komplett maskin med låda drivaxlar styrbox osv och "kasta ner"    värt besväret nej antagligen inte..
8 Inlägg
13 oktober 2015
Okej, Men vet du om det är någon skillnad att ta en 1,6 a som suttit i en polo.
Tänker på att dem har ett motorfäste som går ut från toppen på samma sida som kamremmen och bultat i skärmen.
För på caddy skåp är den ju "lös" upptill och sitter på 3 punkter nere ? neutral roll
