2535
Volvo 244 -83 övergår till T5a
Den tänkta vinterbilen som spårade ur. Köptes för 2000 kronor och tanken var att den skulle rollas svart. Nu blir det T5 (B5234T3) konvertering :)
19 574 Visningar
Uppdaterades senast 14 maj 2016
2 121 Inlägg
24 oktober 2015
kommer följa
53 Inlägg
1 november 2015
J_Sturesson skrev:
Hur har du gjort med läppen på fronten? smile grymt projekt, roligt med gamla volvos smile
har tagit en till läpp och kapat av och lagt upp och ner och bultat fast den smile Tror den ryker tills nästa år
Varning för flygande verktyg
14 Inlägg
8 november 2015
blir fränt detta tompa big_smile
RoffaRacing
53 Inlägg
6 december 2015
Dålig uppdatering här men händer inte mycket med bilen för tillfället då jag inte har tillgång till garaget just nu. Men kan glädja er med att den gamla trötta B23an och M46an är ur iallafall. Ska försöka få ur T5an ur 740n nästa helg och börja koppla el.  smilecool
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-ecd980b0d5495b2728ee676bcbceb897.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-2835548f7aec5bf185248a8bc4a382f5.jpg
Senast redigerat av volvopowah (6 december 2015)
53 Inlägg
2 januari 2016
Då var det dags för en liten uppdatering igen. Motivationen har smygit sig på igen så har gjort ett litet ryck.
Motorn som kommer användas (B5234t3) och lådan (m90H) hänger i garaget klara att hängas i med dom nya motorfästena från Klracing.
Men först ska bilen in och få sig en servostyrväxel. Eldragningen har börjat lite smått smile
url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=198119&image=2474563]https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-1487a053f37238efb25bb6d7983544fc.jpg[/url]
53 Inlägg
4 januari 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-c75399986039d0721d146479cc6e2434.jpg
Då var äntligen motor och låda i 240n. Förutom att framvagnsbalken behövdes moddas, skruva bort krängarn, ta loss lådan och att skruva bort bromsservon så gick det smidigt att få i t5an. Nu sitter den där den gör med Kl´s motorfästen och 960 framvagnsbalk. tonguewinkbig_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-6b5d7c57cfd90174461471a29a9722c2.jpg
Maskinförare
681 Inlägg
4 januari 2016
härligt smile
53 Inlägg
6 januari 2016
Det fortsätter att hända grejer i verkstaden. Fronten monterad igen, elen är dragen in i bilen och plats för intercooler är påbörjad. Blir 940 orginal IC så länge då jag vill hålla ner kostnaden nu på grund av ett lägenhetsköp. hade ingen styrbox så jag köpte mig en box utan startspärr och ett Autotech Steg 3 chip (300 hk/440 Nm) som är på väg hem så om allt går som det ska så ska bilen startas upp i helgen smile
53 Inlägg
24 januari 2016
Går segt framåt men hydraulisk koppling är på plats och fungerar bra och soppapump och ledningar är draget fram till motorn. El och kardan kvar i stora drag smilecool
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-e4e570b391d2e9ffc6662ed8f1b69885.jpg
53 Inlägg
20 februari 2016
Bilen har vart så gott som klar ett tag nu. Det som är kvar är kardan, Lmm och lite små pill. Dock så startar inte bilen. Fick gnista och bränsle först men den tände till på fel ställe. Dubbelkollade allt så det var rätt kopplat som det var. Tog då ner lådan och kollade så svänghjulet var rätt och att det satt som det skulle och det gjorde det. När lådan var på plats igen så hade både soppa och gnista försvunnit utan att jag rört någonting. Så förmodligen så är det något glapp i härvan eller så strular någon box. JG eller Ecu. Tröttnade idag och drog ut bilen i garaget. Får ta nya tag i vår istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-fe0184a5045e57a3f670ae30bb5d2716.jpg
53 Inlägg
3 maj 2016
Dålig uppdatering då tid lagts på annat men bilen startar och går. Ej provkörd då varken kardan, avgas, vevhusvent och lite smått är kvar. Tänkte lägga några timmar på torsdag eventuellt! coolrollsmile
53 Inlägg
10 maj 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-140a4e8ac1c053129d1dfe0d1bce58ef.jpg
Dålig uppdatering som vanligt men nu är bilen provkörd och allt verkar fungera. Nu återstår lite småpill inför helgen då bilen förhoppningsvis ställs på igen coolcoolloltonguewinkbig_smile
53 Inlägg
14 maj 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198119/198119-a968208c87d0591a1d3d2c177342cd3e.jpg
Bilen fungerar och är körd i stan. Dock så måste den förbättras lite så ställde av den förut smile
