3927
Volvo 850 T5 startproblem
17 Inlägg
28 oktober 2015
Tjenare!
Jag har en 1995 volvo 850 T5 italien import. För några veckor sedan så skulle jag starta bilen efter jobbet, då gick den på ca 500 varv i 10 sekunder sen la den av, efter det gick den inte att starta. Motorn gick runt men det ville inte skutta igång. Tillslut så kom en kompis och så knuffade vi igång den och då gick den som vanligt. En vecka senare så kom samma problem igen, jag hade varit inne och tränat i någon timma sen när jag startade den så gick den igång på ca 500 varv i 5-10 sekunder sen la den av och sen fick jag knuffa igång den. Nu ikväll nån vecka senare så blev det samma sak igen. Sätter mig i bilen, vrider på nyckeln, går igång och lägger sig på ca 500 varv och hostar sen lägger den av och startar inte. Motorn går runt utmärkt men den vägrar att gå igång. Ibland kan den skutta igång och hosta en sekund, sen lägger den av igen. Den vill bara starta när man knuffar, kan någon hjälpa mig att lista ut vad det kan bero på? Ska påpeka att under dom här veckorna så har den gått väldigt bra utöver dom här problem dagarna och startat med nyckel utan problem. Bilen har gått 28.000 mil och är inte trimmad, utbytt turbo till en större men ligger runt 0.65-0.7 bar i laddtryck. Detta gjordes av förra ägaren som jag känner väldigt väl och han hade inte det här problemet.
Senast redigerat av tornqvistarn (28 oktober 2015)
8 253 Inlägg
28 oktober 2015
Låter som om det är dags för ett nytt batteri.
17 Inlägg
28 oktober 2015
Nytt batteri sitter i, skadar ju dock inte att pröva ett annat! Tack för tipset smile
2 452 Inlägg
29 oktober 2015
kolla igenom tänddelar med kanske
döden kommer tillbaka
17 Inlägg
29 oktober 2015
Får göra det för nu går det inte ens att bogsera igång den
Tekniknörd
93 Inlägg
29 oktober 2015
Sånna där stundomsinnade startproblem kan bero på bränslefilter. det sitter ett under förarplatsen och ett längre bad vid tanken. Det kan vara bra att byta dem ibland för tillförlitlig gång. Jag hade lite samma fel för två år sedan. Då var det filterna som var lite igensatta. Värt att kontrollera kanske?
2 452 Inlägg
29 oktober 2015
sitter inget under förarplatsen på 850
17 Inlägg
1 november 2015
Tack för tipsen, ska kolla allt!
139 Inlägg
5 november 2015
Testa att ladda batteriet via ett externt och låt det vara på i ca 4 timmar, ibland är de så att batteriet helt enkelt börjar ta slut. Hände med min gamla saab för några år sen och då trodde jag inte att det var batteriet så jag började kolla tändstift etc etc men tillslut slog det mig att det måste vara något så enkelt som batteriet.... vips så va problemet löst. Har du någon polare som kan hjälpa dig? annars så bogsera iväg den till närmsta verkstad bör inte kosta många kronor.
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
