4230
Öppet filter subaru impreza fmic
82 Inlägg
7 november 2015
Jag har monterat en frontmonterad intercooler på min subaru, men pga intercoolern kan jag inte använda original luftfilterbox, så jag undrar vilken typ av öppet filter jag kan använda som inte skadar lmm, provat med ett jr filter och ett biltema filter, men då går bilen illa direkt. jag har kollat aem dryflow och en del andra oljefria filter, men tänkte om det behöver vara ett filter med lite lägre luftflöde?
4 822 Inlägg
7 november 2015
borde funka med vilket oljefritt filter som hellst.
Backstream skrev:
http://www.jrm-racing.se/subaru/impreza-1999-2000/luftfilter/hks-spf-reloaded
nästan 2000:- för ett filter?!! hade jag aldrig gett, har aldrig och kommer aldrig köpa nått av dom då det finns samma grejer betydligt billigare på andra ställen.
Mvh Christian
168 Inlägg
7 november 2015
Det är ju upp till var och en vad man vill satsa på, det var bara ett förslag. Fördelen med detta filter är att när det är dags att byta filter så behöver du bara köpa ett utbytesfilter till "filterhållaren" (eller vad man ska kalla det) för 290kr till skillnad från andra fabkrikat där du kanske åker på att byta ut allt..
