Har råkat pumpa in 98oktanig bensin i bilen när jag ska köra med 95. Efter ha hört runt med bekanta och kollat på internet så verkade det inte vara något problem att köra med 98 oktanig så jag körde på som vanligt.
Dock har jag märkt att från och till så spottar bilen ut sig _stora_ mängder avgaser under en kort tid. Har främst märkt det när jag ska parkera bilen efter jobbet. Eftersom jag parkerar i parkersingshus så är det inte så bra. Inga som helst problem när jag ska ta bilen på morgonen.
Kan det vara relaterat till att jag kör med 98 oktanig eller ska det inte spela någon roll? Har inte hittat något relaterat på internet. Kan jag helt enkelt räkna med att problemet försvinner så fort jag har använt upp all 98 oktanig bensin?
Att du kör med 98 är bara bra. det förbränner bättre. kan ju vara så att du motorn förbränner så pass mycket bättre att den flåsar ur sig gammal skit bara. kör ur växlarna ordentligt så ska du se att det försvinner. att du kör med 98 i övrigt är bara bra för bilen. ju mer oktan desto bättre förbränning för motorn som sagt.
Tänk på stackars bilarna i amerika som ibland får åka på 87 oktan ne men skämt å sido, som nämnt innan, högre oktan gör bara motorn gladare men eftersom det kostar mer kör dem flesta på 95, om du älskar din bil riktigt mycket kan du tanka shell V Power, ligger runt 103 oktan om jag minns rätt, det har med bensinens förmåga att stå emot "knackning". Men som sagt, 98 är bara bra
Dem påstådde att den gjorde det, men vid lite tester visade den sig "bara" vara 99 eller något. Vad jag hört så ska statoils 98 vara den bästa på marknaden.. Tror dem flesta 98 är mer eller mindre samma sås, dock.
Skojar du? Fy vad man blir lurad, det är synd om oss konsumenter
Låter bra! Ska dra en ordentlig körning nu så får vi se om det blir bättre.
Köp sån tillsats man häller i tanken som rensar både motor och bränslesystem, tror det är en hel del sot i din motor, tänk också på att motorn mår bra av att varvas lite ibland, all skit fastnar annars
87 oktan AKI i USA motsvarar ca 91/92 oktan RON i Europa
Tillsatser för insprutning osv är väl aldrig fel..
Det är givetvis upp till var och en att avgöra vad man häller i tanken.
Jo, men varför ställer du dig så negativt till att inte göra det? bara nyfiken.
Mirakelmedlen inehåller i stortsett bara fotogen och gör ingen nytta så det är pengar i sjön. Bättre då at byta bränslefilter enligt serviceintervallerna och se till att inte köra tomt i tanken.
Varva igenom motorn ordentligt ikväll i ca en timma och det verkar ha gjort stor skillnad! Såg inte skymten av någon rök när jag parkerade. Verkar stämma med att jag hade en del skit i motorn/bränslesystemet som behövde försvinna. Ska även fundera på att slänga i något som renar lite extra.
Hm, är ju lite olika i varje tillsats. Jag jobbar på Autoexperten, och har lera kunder (runt 4-5 stycken) som bestämt påstår att det faktiskt gör skillnad. En gubbe hade problem med att bilen stannade då och då, och efter att ha hällt i Red Lines S1 gick bilen, och går än. Det var två år sedan. Han häller sedan dess i en varje år.. Tillfällighet? Kanske..
Hej! Antagligen berodde "röken ur avgassystemet" på kondens (Vatten) i ljuddämpare och inte att du hade "skit" i motorn. När du varvade blev ljuddämparna varma och fukten försvann.
