3466
Volvo s60 t5 b5234t3 misständer ordentligt
34 Inlägg
11 februari 2016
Tjena! Fick idag en halv trevlig upplevelse när jag tryckte på lite halv mjukt på gasen och drog upp bilen i 100, vid ungefär 80 hör jag ett pys ljud var på man hörde ett konstant brölande i avgas systemet, hela vägen igenom.. Lätt som en riktig båt..
Brukar köra på 95 octan från statoil och det har funkat bra i 2 år.. tänkte att jag skulle tanka 98 och gjorde det igår.. idag kom då detta problemet efter att bilen gott exeptionelt fint, får felkod p301 < cylinder 1 misständer...
Motorn skakar och går riktigt uselt, körde bilen den sissta biten hem knappt en kilometer om ens det, och den tappade ju kraftregistret helt turbon laddade knappt något så första teorin var att en vaccum slang hoppat då den har hålt på och ha något drygt pysljud som jag inte lyckats få reda på var det kommer ifrån..
Några tips och tricks på vad jag kan göra? ska se över stiften imorgon då dom bör bytas men tycker ju inte att ett dåligt stifft ska få bilen och spöka som den gör just nu, Kan även tillläga att det började lukta bränt något så in i helvete efter gaspådraget, trodde på fullt allvar att det brann någonstanns och det blev varmt vid fötterna, torpedväggen, turbon sitter ju precis där.. Tacksam för svar
4 917 Inlägg
11 februari 2016
Du var inte bland dom som tankade vatten på statoilmacken?
Med tanke på att den lät som en båt..
Men det är väl antingen stiftet eller kabeln som fallerar på 1:an..
Senast redigerat av tommen1 (11 februari 2016)
34 Inlägg
12 februari 2016
Hoppas inte det vart vatten i det kom ju plötsligt så... Ingen omöjlighet då det hänt förr, däremot höll sig förbrukningen relatitvt låg, hade det varit vatten hade den ju felat på alla cylindrar dessutom istället för första bara...
KARLSSON
116 Inlägg
13 februari 2016
Tändspoleproblem kanske??
inte helt ovanligt på 5orna
227 Inlägg
16 februari 2016
tändspole eller ev stift!
ta av kåpan... skruva loss skruven som håller ned tändspolen.
starta bilen, lyft sakta en tändspole åt gången. ändras motorns tomgång när du lyfter spolen så funkar den spolen. ändras inte karaktären så har du hittat spolen. lyssna även efter gnistan när du lyfter om du inte lokaliserar spolen med ovanstående metod. alternativt koppla in data.
Annars har nog ditt avgassystem fallerat vid flexröret! dvs mellan katten och turbon samt mellan lambdasonderna!
Senast redigerat av Slim_M (16 februari 2016)
