Hej, hade brottom i igår och skulle ha lite mer servoolja i bilen (940). Så åkte in på ok och köpte en flaska med servoolja och fyllde i, satt i korken och såg om det hade gott över min strecket. Då såg jag att oljan som va i var röd och den jag hällt i var grön.. Idag efter att jag åkt kanske max 2 mil så börjar det slå i ratten när jag svänger, även om jag står stilla och svänger. Kan det bero på att jag slog i grön olja i röd? Slog i max 1 dl.
Hur tömmer jag servon på olja? Behöver jag lufta på något vis sen när jag har i ny olja? Vad ska det vara för olja?
vanlig röd ATF,lossa på returslangen,starta motorn häll i ny olja allteftersom,ingen spec, luftning efteråt,bara att styra vänster/höger några ggr, så luftar det sig självt
