4231
Får inte igång min volvo 940ltt -97
60 Inlägg
4 mars 2016
har försökt få igång min lite trimmade volvo 940 ett tag nu efter trimningen.
först så hade jag dålig komp med den starta, sen bytte jag topp, satte på special chip samt guldbox och efter de startade den inte.
de började med att chipet va åt fel håll så fick inte soppatryck men med startgas så startade den till iaf.
bytte håll på chipet och då fick jag tryck men den tände inte ens till.
har ställt om trycket från 2bar till 7bar soppatryck utan resultat.
ska testa annan spole och box idag samt nya stift.
nått annat jag ska testa när jag ändå är igång å felsöker?
Setup:
530 topp. (täta ventiler)
v kam.
19t kina agg. @1,4bar.
hemma byggt extraktorgrenrör.
3" från turbon.
3" LMM.
Bosch 414cc/min @3bar (12 ohm) (0280150791)
Viking Special och guldbox.
uppslipat insug.
3" spjäll (16v)
Alu IC för ca 400hk.
progressiv Btr.
ombyggd fuelrail.
2,5" tryckrör från do88.
tacksam för svar! big_smile
