4085
Svårstartad Caddy 1.9 TDI -99 Filmklipp
9 Inlägg
15 mars 2016
Tjenna. Har en Caddy diesel som inte riktigt harmonierar när det är kallt. Får glöda 2-3 gånger och bilen bluddrar/hackar innan den går ihåg.
Har kollat/bytt:
-Glödstift+ Relä
-Ström kommer fram till stift.
-Tempgivare
-Tar inte en droppa vatten (topplocks packningen?)
-Inga felkoder
MEN om jag rycker ur tempgivaren startar bilen mycket lättare. Har provat 2 original tempgivare så den funkar.
Förslag?
Har ett filmklipp här: https://www.youtube.com/watch?v=ILLfNoEHClc
Senast redigerat av lindba (15 mars 2016)
1 313 Inlägg
15 mars 2016
Rycker du ur temgivaren glöder den längre, det tyder ju på att något av stiften är dåliga iallafall...om du nu inte bytt dom dvs
Senast redigerat av Volvofarfar (15 mars 2016)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
9 Inlägg
15 mars 2016
Alla stift är nya hmm
1 313 Inlägg
15 mars 2016
Skulle nog plocka ur dom och prova dom med tex startkablar,
https://www.youtube.com/watch?v=QXqz9XDDPiU
Biltema har haft riktigt dåliga glödstift förr, om dom nu kommer därifrån.
9 Inlägg
15 mars 2016
Har haft ur alla och kört dom manuellt. Glödande kanon
9 Inlägg
19 mars 2016
Ingen som kan veta felet? Måste va någon el fel om den startar utan givare?
Senast redigerat av lindba (19 mars 2016)
V8 de bästa som finns!
1 094 Inlägg
19 mars 2016
Jag hade en octavia 1,9tdi som knappt startade när det var 10minus, bytte glödstift, glödningsrelä och tempgivare. Men felet var dieselfiltret, testa och byt det.
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
9 Inlägg
20 mars 2016
Okej. Ska prova! smile
9 Inlägg
22 mars 2016
Hjälpte inte att byta filter. sad
Senast redigerat av lindba (22 mars 2016)
1 313 Inlägg
23 mars 2016
Startar bilen som den ska när den är varm? tror fortfarande på "slöa" Glödstift. kan ju vara så att den glöder rätt, men stiften tar lägre tid på sig att bli varma, dvs då hinner glödstiften inte bli tillräckligt varma, den känner ju inte av hur varma stiften blir utan går ju endast på temperaturgivaren (motortemp).
9 Inlägg
11 april 2016
Startar utan problem varm. Sitter flang nya stift i maskinen.
