Åker Freemont som tjänstebil då jag jobbar i Fiat koncernen.
FPT = Fiat Power Train gör motorerna, 2.0tdi Multijet II.
Den maskinen hittar du i Alfa Romeo Gulietta, 159an och Jeep Cherokee.
Har kört både 140hk, manuell, 2WD och 170hk, automat, AWD.
140hk 2WD drar betydligt mindre diesel än 170hk AWD.
2WD vägar ca 1800kg och AWD ca 2100kg.
Positivt:
Rymlig
Man sitter lite högre
Bekvämt att stiga in och ut
AWD på vintern är trevligt!
Negativt:
Ingen regnsensor
Inte xenon
Halvljuset är inte bra
Automatlådan är inte den bästa
Övrigt, så har vi haft lite fel på bilarna (Körs ca 10 freemont på jobbet)
Diesel läckage från insprutarna
Diesel läckage från railen
Halvljus automatiken fungerar ej, detta var fel från fabriken så alla lampor utvändigt var släckta och kampanj är utförd på alla freemonten i Sverige.(Ska vara, ska jag säga..)
Service och delar har aldrig varit problem
Ska beställa en till imorgon då jag blev påkörd efter 40min/27km med den jag hämtade ut för 1 1/2månadsen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33341/33341-92d7210ee5565d1ffc120fe561576814_large.jpg]()
Kolla så servicarna är gjorda och att den är fräsch.
Hade gärna köpt en som privatperson!
