Tvärsnittsarean är ett mått på hur mycket ström kabeln klarar av. Svårare än så är det inte.
Och eftersom det är så låg spänning i bilel, så blir strömmen mycket högre och då krävs kraftigare kablar.
Bättre att ta en för grov kabel än en för klen, så enkelt är det.
Men ska man dra många kablar är lagom bäst, för dom tar ju plats också.
Sen kan vi ju gå vidare och fördjupa oss lite i ämnet.
Signalkablar, t.ex från en switch i kupén till ett relä räcker det gott med 0,5mm², för den har ju bara som uppgift att klicka i reläet och koppla ihop den grova matningen.
Matningen till reläet och vidare till tutan är en helt annan sak, och där är 2,5mm² kanske lagom, det beror helt på vilken effekt tutan har, och hur länge du tänker tuta åt gången.
Senast redigerat av TurbOla (24 juli 2016)
P7 - Södra Skånska Regementet
