3528
Olika storlekar på kablar
125 Inlägg
31 juli 2016
Tja.
Kan man koppla två kablar som har olika storlekar, asså från en smal kabel till en tjock.
Norrlänning
643 Inlägg
31 juli 2016
Så länge man inte går till smalare kabel så är det lugnt.
125 Inlägg
31 juli 2016
ok, men om man kollar från ena sidan, då blir det så att man går till smallare, men om man kollar från andra sidan, då går man till större. Hoppas du förstår vad jag menar.
vi säger man ska koppla en lampa och lampas kabel är 0,75mm2. Kabeln är
för kort och jag kopplar en kabel som har 2.5mm2 area. Sen tar jag den där kabeln in i cupen och kopplar till lampas kontroll box vara kabblar har 0.75mm2. Den här methoden kommer inte gå eller hur?
Asså jag vill ha en kabel mellan lampan och kontrollen, men deras kabel är så small att den finns inte ens på biltema. Den är lika small som en vanlig syr tråd.
4 147 Inlägg
31 juli 2016
2,5mm2  till 0,75mm2 gå men det är bättrre att ta 1,5mm2 till 0,75mm2
vill man göra proffsiga skrarvningar kan man inhandla följande:
Steinel HL stick:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 … mp;_sop=15
Solder Seal Heat Shrink Butt Wire Connector (lödhylsor):
http://www.ebay.co.uk/itm/201511108234
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Norrlänning
643 Inlägg
31 juli 2016
Kolla på det åt det här hållet:
Varifrån kommer strömmen? tex om du har 1.5mm2 från ett batteri, men att sladden inte räcker hela vägen så går det bra att skarva på en 2.5mm2 kabel.
Så det beror ju helt på var du kopplar på kabeln. Är du osäker så kan du alltid säkra av med hänsyn den smalare kabeln, så går säkringen istället för att det blir kabelbrand.
så tänk, från kraft till förbrukare, aldrig gå ner i kabelstorlek, om du inte har koll på vad förbrukaren drar förstås.
125 Inlägg
31 juli 2016
Här är kablarna som den har.
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB13jPUJVXXXXaoXXXXq6xXFXXXf/2-x-22-Red-font-b-Blue-b-font-Set-Led-font-b-Car-b-font.jpg
De är ganska smala. Jag har 2 olika kablar (1.5mm2 och 2.5mm2). Jag behöver ha långa kablar mellan lamporna och kontroller eftersom jag ska ha kontrollern i kupen. Kan jag använda 1.5mm2 kabel mellan dem?
Norrlänning
643 Inlägg
31 juli 2016
absolut, som sagt, bara du inte går ner i storlek, med riktning "från strömmen(tex. batteri) till förbrukaren(lampan/dioden osv.)" så gör det ingenting.
4 147 Inlägg
31 juli 2016
Utgår man från att det är led-belysning så  spelar spänningsfall i kabeln inte så stor roll
där är nog snarare mA än A
här hade 2*0,75mm2 räckt och bli över, även 2*0,5mm2
http://www.ebay.com/itm/251307722079
http://www.ebay.com/itm/391084830792
125 Inlägg
31 juli 2016
Okej, ska göra så. Tack så mycket för hjälpen!
