3793
ABS samt Tracs kopplar ner på en Volvo C70
68 Inlägg
1 januari 2007
Min bil kopplar ner ABS samt Tracs (antispinn).
Jag har en Volvo C70. Någon som har varit med om liknande? Det började för 2 dagar sen, jag trodde att dem bara lyste för att det var kallt ute. Men nu snöar det, då märkte jag att bromsarna låser sig så fort man bromsar samt att när jag gasar så spinner den för det mesta.
Någon som vet vad som kan spöka?
Tacksam för svar
MVH
1 741 Inlägg
1 januari 2007
abs styrenheten skulle jag gissa på för det är den som både styr abs & tracs.
har hänt samma sak på farssans volvo då var det den boxen.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
68 Inlägg
1 januari 2007
Ok, hur fixar man det då? byter den lr?
Ungefärliga prisuppgift?
MVH
220 Inlägg
1 januari 2007
Behöver inte vara boxen heller, kan vara smuts på hjulsensorerna. Inget ovanligt när det ser ut som det gör på vägarna med salt o skit..
68 Inlägg
1 januari 2007
Okej, Så jag skulle kunna fara till en tvätthall och spruta i hjulhusen då lr måste däcken demonteras?
Servicetekniker
235 Inlägg
1 januari 2007
mitt tipps är att du åker in till en volvoverksta och får bilen avläst så ser dom vad det är för felkoder som abs systemet har satt. jag skulle tippa på att det är en givare lr abs styrenheten som har pajjat.
Team Chevy740
xcOOb
388 Inlägg
1 januari 2007
som sagt åk in o kolla koder.. hade ett liknande fel på en bil förr o då va det en givare i bak..
643 Inlägg
1 januari 2007
får du felkod om höger bakgivare är det garanterat styrenheten.
1 893 Inlägg
1 januari 2007
Kan du få in bilen i ett varmgarage?
Det skulle hjälpa, samt dra av bakom fälgarna med högtryck.
Om jag kommer ihåg rätt, så sitter sensorerna inbygda i inre hjullagret på volvo.
Lyft upp bilen och smyg upp kablarna under, en kabel till något hjul kan ha losnat.
Har det kommit in fukt i givaren (/Lagret) så försvinner felet om bilen får stå och torka.
Ifall felet försvinner efter en natt i värmen, men sedan kommer tillbaka i skit väder, så har du ett antagligen ett lagerbyte att se fram emot.
4 823 Inlägg
2 januari 2007
Givaren sitter INTE inbyggt i hjullagret utan sitter ner stoppad i hjulnavet eller vad man ska säga och sitter fast med 1 skruv.
Om du tar bort hjulet så sitter dom uppifrån bakom bromsskölden (bara att följa kabeln)
Mvh Christian
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
2 januari 2007
Lite nyfiken, Varför just höger givare bak?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Servicetekniker
235 Inlägg
2 januari 2007
jo men jag har faktist åxå hört om att ifall styrboxen är paj så är det vanligt att den sätter givare högerbak kortslutenkrets lr nått sånt.
Team Chevy740
365 Inlägg
3 januari 2007
Det är ju inte helt orimligt. dock kan ju givaren vara paj så det kan ju vara bra att kolla givaren först, om det ligger felkod på den.
68 Inlägg
6 januari 2007
Tack för all hjälp hörrni!
Det var som "Necrodamus" sa. Bara smuts
Åkte in och tvättade av den för några dagar sedan, den har inte indikerat sedan dess!
Tack än en gång
