4396
Däckdimension till 9 tums fälg
32 Inlägg
6 augusti 2016
Hejsan har lite svårt att hitta däck till ett par fälgar jag har till en jänkare
De är 15x9 tum
Försökte få på 205/75 r15 men de var alldeles för smala
Om jag beställer nya däck, skall jag ta 235/60 r15 eller 265/70 r15
Mvh Pontus
Cadillac entusiast
110 Inlägg
6 augusti 2016
Din Oldsmobile (om det nu är bilen du ska sätta fälgarna) har 225 70 15 original. Så om du samtidigt ska gå efter 5% rullomkrets-regeln så är det mest lämpligast att du tar 275/60/15
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1 … s280523987
Ja det ska vara en riktig pråm med stora fenor och mycke KRROOOOMM!!
Captain Slow is the man!
Avstängd
10 388 Inlägg
6 augusti 2016
Fast 5% gäller -egentligen- inte;
6. Utbyte av hjul och däck på personbil, släpvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg eller motorcykel under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fjädringsrörelser samt att hjul och däck täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). För personbil och motorcykel gäller dessutom att hjul och däck går fritt vid fulla manöverrörelser samt att hastighetsmätaren uppfyller föreskrivna krav.
TSFS 2013:54 (ersätter Vägverkets föreskrifter 2006:63)
5% Handlar alltså om att hastighetsmätaren ska "klara sig" (då det i förlängningen är ägaren/förarens ansvar att se till att denna visa rätt).
Men, under förutsättning att man kan "få rätt på hastighetsmätaren" (vilket absolut är möjligt på äldre kärror), så kan du gå upp 100% så länge kraven ovan uppfylls. Sen måste givetvis hastighets"krav", bärighet och lastindex fortfarande vara rätt för vilken bil<->däck-kombination det nu än handlar om.
