3975
Volvo V70XC 2,4 Turbo AWD med automatlåda, gul pil i instrumentet...
The one and only ;) Take it or live it :P
327 Inlägg
12 augusti 2016
Volvo v70xc 2,4 turbo awd , reggad sent i -99 så går väl som en -00 .
Automatlåda.
Idag när jag var ute och körde så började den gula pilen som har med automatlådan/ programväljaren att blinka som en idiot.
Provade då att stänga av och starta bilen på nytt med automatlådan stående i P, ingen skillnad, kunde köra bilen vidare så körde hem parkerade och har sedan låtit bilen stå, kontrollerade oljenivån i lådan och det ser ut att vara okej.
Nu behöver jag fler tips på vad jag eventuellt bör kolla upp ...driver och letar efter någon med tillgång på obd 2 läsare för att kunna avläsa ev felkod.
Fullt ös medvetslös....
VOLVO- a better way of living.
Old Volvo never dies they only go faster.
Hated by plenty, wanted by many. Disliked by some, but confronted by none.
4 824 Inlägg
12 augusti 2016
svårt att säga nått utan att ha läst av felkoderna.
när du kollade oljenivån hade du motorn igång då? för när man kollar den ska bilen stå plant, ha motorn igång och gå igenom alla växellägena innan man kollar.
hur var oljan? röd som den ska vara eller var den svart? luktade den ok eller luktade den bränt? du vet inte när den byttes senast? ingår ju inte i någon service att byta den så har du otur är den aldrig bytt.
Mvh Christian
327 Inlägg
12 augusti 2016
Okej, Christian då ska jag testa att göra detta. Bilen stod parkerad när jag gjorde det och hade då varit avstängd i ca 45 min. Oljan var inte röd men inte helt svart heller... lådan ska ha blivit flushed under sommaren 2015.
Senast redigerat av Volvobrud83 (12 augusti 2016)
327 Inlägg
12 augusti 2016
Då har lampan slocknat ... Undrar om bilen provar att lura mig... Körde en bit så den blev varm, parkerade på ett plant underlag, gick igenom alla lägen på automatlådan, lät sedan bilen stå i N medan jag gick ur och kollade oljenivån, denna var bra och oljefärgen var en tydlig röd... Så parkerade jag bilen och stängde av den, startade upp den igen ca 10 min senare och då hade den gula pilen i instrumentet slocknat...
Trucker
1 421 Inlägg
13 augusti 2016
oljan i lådan ska vara röd som hallonsaft smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
327 Inlägg
13 augusti 2016
Är precis så den ser ut wink
