Många blandade reaktioner om detta bygge, men jag hoppas ni vill följa med in i framtiden. Först provturen är gjord! Nu ska allt snyggas till och bilen sättas ihop. Delar av projektet filmas av MOS som lägger upp löpande avsnitt... Visa mer
Har du laget tunellen fra torpedoveggen og bakover?
Inte lagat tunneln. Målet är att få högspänningen och bilen att rulla, när det är klart är det dags att sätta ihop bilen ytterligare, då blir det mer lågspänning och annat.
Börjar passa in lådan så den ska rymmas under huven, kommer bli passform som heter duga 😅
Tyvärr blir lådan ej centrerad pga bromsservon tar sin plats, men det kommer kompenseras då det sitter en förare på plats 😜👌
Snyggt med återbruket av teslaplåten! Det skär lite i perfektionistådran att lådan inte är centrerad men å andra sidan gillar jag också uttrycket "funktion före design" så det blir godkänt ändå. :-)
Gjort en liten förändring på lådan i fronten, tyckte den blev för tung i 2mm järn så.. bygger om kortsidorna i 2mm aluminium, toppen är tagen direkt från teslas stora 90kw batteripaket, ska masseras lite till men sen är lådan redo för lackering osv 🤓👍
Blått, eller plastfilm? Väntar på uppstart Hur ser tidsplanen ut?
Plastfilm, rycks bort vid slutlig montering, kommer bli ”aluminiumfärgad” sen. Resten blir antingen svart eller i bilens kulör, eller tips på vad ni tycker är fränt?
Tidsplan, finns ngt som heter Eheels här i Umeå ”Västerbotten”.. tänkte försöka se om det går att ställa upp den där besiktad o klar ✅ Tror det blir då Juli 2023.
