Det är inte så att det kommer in luft någonstans mellan pump och tank... på sugsidan?
Jag lyckades med att få en svetsloppa som punkterade sugslangen. Liten luftläcka, men det räckte för att bränslet skulle rinna tillbaks till tanken.
Samma sak i min båt. Men då var det torrsprickor på slangen.
Kanske en klämma som inte nyper åt tillräckligt, eller en nippelpackning...
En sak till... kolla dräneringsnippel och dess packning i botten på filtret. Ger samma symptom.
Senast redigerat av Meaganeowner (2 december 2016)
