3056
Halvljus läget fungerar ej!! 940 -96
11 Inlägg
3 januari 2017
Tjena! Har ett jobbigt problem med lyset i min 940. Allting har funkat innan så jag har inte en aning vad som kan ha hänt...
Just nu funkar bara halvljuset när läget på ljusreglaget är ställt på noll, på position funkar positionslamporna men på halvljus så funkar inte en enda lampa.
Helljuset går att blinka med i alla lägen men det går inte att låsa det så man måste hålla inne spaken för att det ska lysa hela tiden.
Detta hände samma dag som jag bytte till en nyare stereo, men har satt tillbaka den gamla som den var, och det funkar fortfarande inte.
Har funderat på om det kan vara glödtrådsvakten som ligger och spökar, några idéer?
46 Inlägg
3 januari 2017
Slå på passagerarsidan mot själva instrumentbrädan i höjd med stereon lär va ljusrelä som är CP ..
Sitter under stereon .
Senast redigerat av Nordicawd (3 januari 2017)
11 Inlägg
3 januari 2017
Kan la prova det imorgon, men har en känsla av att det inte kommer lösa problemet i det här fallet.
46 Inlägg
4 januari 2017
Ta bort askoppen o in med näven o rucka på relä:rena 80% chans att relä är glapp
