2301
Regga 740 med b230fk
32 Inlägg
7 januari 2017
Tjena har en 740 med b230f -88 och har fått en Volvo 740-89 glt som har en tic motor som ej e reggad med den motorn.
Hur blir det med registrering besiktningen om jag vill flytta över motorn till min -88 den har även en hx35 turbo men fick med orginal så tänkte regga den med orginal. Vad behövs bytas och göras för att få regga om den till den motorn.
22 Inlägg
8 januari 2017
Hej hej, det är inga problem att regga om en 740 till en B230FK. Gjorde det själv med min 740 Gl.
Det som behövs bytas är fram och bak stötdämparna, krav från Volvo själva, om ett motorbyte görs.
Stötdämpare: Fram - Volvo nr 1329648,
Stötdämpare :Bak - Volvo nr 1329507
Sen måste avgasrening från motorn hänga med i nästa bil, räcker med katalysator. Körde själv med 3 tums 100 cells racekat från klracing gick igenom.
Ett tips är att göra ett intyg underlättare vid regbessen, Skickar mitt exemplar till dig via PM.
32 Inlägg
8 januari 2017
Kan jag ta dämpar från gltn då? Den är ju inte reggad med motorn
32 Inlägg
8 januari 2017
Hur mycket kostar en regg besiktning då?  smile
22 Inlägg
8 januari 2017
Du får ta en titt på GLT dämparna, sen se efter nr på dem. Men går säkert att bessa med dem, Dem kolla inte äns på dämparna på min bil.
En regbess kostar 1500kr, 500 kr för vägning av fordonet så totalt 2000 kr.
32 Inlägg
