hej har en volvo 745a från 1990 som inte bak bromsarna fungerar på och abs bromsarna har slutat fungera på den vad kan det bero på? är förresten en automat
Hej! Om bromsarna bak inte fungerar måste du undersöka varför de inte funkar! Vad händer när du trampar mer bromspedalen? Rör sig bromskolvarna bak då? Har du tillräckligt med bromsvätsaka i behållaren? Hur vet du att ABS systemet inte funkar? Massor av frågor....
Hej! ??? Kan du ta det en gång till? Sätt gärna ut punkt och liknande så går det lättare att förstå vad du menar. Bromskolvarna bak går alltså inte ut när du trampar på bromsen...?!
nä har provat fara och köra och en har stått ute och tittat då jag bromsar men bak däcken fortsätter rulla då jag tvärbromsar bara fram däcken som låser sig
