6 februari 2017
Lillebrors accord klarade ej besiktning då bromsen måste pumpas en gång för att ta på normal höjd. Har luftat alla ok med 5 pumptag i fram och 10 i bak på varje nippel. Såg inga stora luftbubblor. Använde slang med backventil och någon som bromsade. Bromscylindern är bytt till en 96ans utan abs. Denna är en 98 med urkopplad abs. Var liknande fel på bromsarna med gamla cylindern.
Sen är det något med styrservot... pumpen går och motorn går tungt vid fulla utslag. Men när man kör och släpper ratten går den inte tillbaka utan måste vridas till mittläge. Kan servon vara skadad av allt våld på den som handbromssladdande orsakar med hårda slag mot ändläge?
Bytte alla drivaxlar för 2 veckor sen p.g.a slitage från våldsam körning.
Är det bara att skrota bilen och ge lillebror en saab 90 eller caddydiesel istället?
Senast redigerat av moparfarmer (6 februari 2017)
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
