2111
Förarbete omlackering plastspoiler???
6 Inlägg
24 mars 2017
Ska lackera om bilen men är osäker på hur förarbetet på bak/fram spoiler samt sidokjolarna av plast. Vill inte förstöra dom genom att slipa med fel material. Tacksam för tips!!!!!
6 Inlägg
30 april 2017
Tack för alla tips (ironisk)
Gjort så här iaf.
Tvätta. (thinner)
Slipa 400 papper
Tvätta
Tunt lager med plastprimer
Finspackel på repiga ytor
Slipa 400 papper
Så långt har jag kommit med bakskärmen funderar på om jag behöver lägga en slipgrund eller inte innan jag lägger basen?
6 228 Inlägg
30 april 2017
400 papper är för fint,tar en j..tid om du ska slipa med sånt!
Nej!
Börja istälet med 240 papper! Bästa slippappret (A4 ark) heter:  Indasa red line "Rhino dry". Finns inget bättre!
Sen kan du spruta på plastprimer och sedan sprutspackel och sedan slipa med 240 papper , spruta på sprutspackel igen och slutligen slipa med 400-600 papper ...och sedan på med färg!
6 Inlägg
2 maj 2017
Tack för tipsen. Jo det var riktigt segt med 400 papper så på kjolar och framspoiler kommer jag att följa ditt råd. Var rädd att slipa för grovt därför tog jag 400 papper från början. Tack igen för lysande tips.
