3328
blir ingen djupbas, mest durrljud
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 januari 2007
som rubriken säger får jag ingen djupbas ur min 12", ljudet som blir blir ingen basdunk utan mer som ett högt durrande, låter ungefär som man skulle ha en 8" som satt i en plåtskiva utan skruvar(basen sitter inte fast)
basen:JBL GTO1200B
Bas: 12 tum. Gummiupphängning. Plåtchassi. Impedans 4ohm. Känslighet 94dB. Talspole 50mm. Frekvensomfång 26-300Hz. Effekttålighet 1000W max. 250W RMS. Magnet 2200g. Lådmått: 455x440x360mm.
steget:JBL GTO-752
Uteffekt: 2x97W RMS 4ohm. 2x145W RMS 2ohm. 1x290W RMS 4ohm bryggkopplat. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 10Hz-20kHz. Insignal 230mV-5,5v. S/N 82dBA. Mått: 295x60x313mm
16mm^2 strömkabel (+)
dubbla 12mm^2 jordkablar
1,5mm^2 mellan steg och låda
ström- och signalkabel dragna i varsin tröskel
har provat dela basen på 50, 65, 80 samt 100 Hz
Egenföretagare
2 496 Inlägg
7 januari 2007
basen:JBL GTO1200B
steget:JBL GTO-752
Det där har väll med lådvolym å göra ? prova med en mindre låda är mitt tips!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 januari 2007
Jag skulle ju helt klart tro på en större låda så att avstämmningsfrekvensen sjunker... Kan ju o andra sidan vara en mkt för stor låda...
3 180 Inlägg
7 januari 2007
får prova en större låda då, en mindre skulle nog inte basen få plats i, eftersom den som är nu är väldigt liten.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
7 januari 2007
Ojj får ursäkta såg inte låd måtten!
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
7 januari 2007
71l för en tolva,tycker jag låter mycke.Jag skulle testa med en mindre eller gå in på jbl.com och titta på vad för låder dom rekommenderar.
Diesel is the blood of satan.
3 180 Inlägg
7 januari 2007
det är det att den är inte på 71l, lådan litar inåt på fram och baksidan samt att sidorna är "inpressade" så volymen blir inte så stor
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
7 januari 2007
okej det stod inget om det. En normal tolva brukar vilja ha en volym på runt 30-40 liter
Svartlistad
446 Inlägg
7 januari 2007
testa och sätt i lite dämp ull i lådan och se ifall det blir bättre om det blir det vill den ha större låda enklast att kolla big_smile
Senast redigerat av jimmy-124 (7 januari 2007)
Med lem
768 Inlägg
med lem
1 925 Inlägg
7 januari 2007
robininfOCUS skrev:
Felavstämd basport?
det tror jag också, tror han har för stor port i lådan
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
3 180 Inlägg
7 januari 2007
porten som sitter i är original, 2,5 tum dia går ca 2 cm in i lådan.
märkt att ljudet blir avsevärt bättre om man täpper för den.
men jag undrar annars om det kan vara så att steget inte orkar driva basen helt, eftersom det aldrig blir ett dunk utan det blir ett halvmörkt, lågfrekvent durr.
Senast redigerat av NITROUS (7 januari 2007)
med lem
1 925 Inlägg
7 januari 2007
tror inte det är nåt fel med steget då det lämnar 290w 4ohm bryggat, o din bas var på 250w så det är nog inget fel på steget, jag skulle dock provat förlänga porten in i lådan,
ps vad är det för bil ? sedan/kombi ?  det kan vara en orsak också...har du sedan så kan det bli dåligt tryck för att luften stannar i bagaget, prova fälla säterna
Mvh filip
3 180 Inlägg
7 januari 2007
är en audi 80 sedan, provat med fällda säten- ingen skillnad. tror snart jag köper en ny låda eftersom jag börjar tröttna på den här, grannen hade förut en MDS låda i sin bil och den dunkade rätt bra fast han hade ett steg som var vekare än mitt.
nån som har erfarenhet av en sån här http://www.mds.se/?artnr=53102
3 180 Inlägg
7 januari 2007
va nyss och mätte upp lådan, 35 liter var den på, ska fylla på med dämpull så får vi se imorgon om det blir någe bättre
12 Inlägg
8 januari 2007
jag har samma bas och steg som du, etfersom lådan är orginal så borde den väl vara testad, har inte märkt nått liknande, min är inte inspelad än så jag har ju inte pressat men men...
Äger: Audi a4 1.8t .::.
3 180 Inlägg
8 januari 2007
nu är lådan fylld med dämpning, på lågvolym har den alltid låtit bra (djupt och härligt ljud), och nu låter den rätt bra på medelvolym också, men när man drar på låter den precis som förut.
