1647
Nissan primera, vit/blårök, dålig komp 1cyl.
4 Inlägg
22 april 2017
Hej. Har problem med en primera -02 2.0 (qr20de). 17k mil .
Massor med vitrök/blå. Lämnades på verkstad för felsökning= (Trolig topplockspackning paj= 15000:- för byte). Vi byter den själv.
Fullt med olja i luftburk/insug.
Ingen olja i kylarvätska.
Ingen kylarvätska i oljan
4.5 i komp på cyl nr1 9.5 på resterande (halvslött batteri).
Vi plockar bort toppen
Inga synliga fel på topplockspackning, kolvar eller block.
Ingen oilsludge
En avgasventil, på cyl1 skiljer sig i färg. Den är rostbrun, övriga ventiler är svarta.
Vad gör vi nu.
Byta packning?
Lämna in toppen på koll?
Plocka bort brunröda ventilen och kolla om den är bränd?
352 Inlägg
22 april 2017
Vänd på toppen och häll lite t-röd i förbränningsrummet på cyl 1 och se ifall det rinner igenom någon ventil(ställ kammen så ventilerna är stängda).
Kan ju vara en dålig ventil som orsakar kompet och kanske en taskig ventilpackning som gör att olja kommer in därav röken.
Fri fart för ett fritt folk!
14 299 Inlägg
22 april 2017
skulle tro att det är något fel på 1ans kolv men det är ju min tanke.. men gör som ovanstånde skriver så ser du om det är något problem där.
men skulle gissa att det är ringlandet som gått sönder.
4 Inlägg
22 april 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223559/223559-925e0fd32d5b052854903935e7131425.jpg
4 Inlägg
22 april 2017
Det är tomt i första. Kollade efter 10 minuter.  Men då måste ju vetiltätningen va väck också? Eftersom det blir tryck i vevhustet?
Senast redigerat av Davidsaxen (22 april 2017)
4 Inlägg
22 april 2017
Bägge avgasventilerna på cyl1 var sotiga och ventiltätningarn va dåliga (Ovala hål)
Tycker ni att jag ska prova slå i lite olja o cylindrarna å kolla om dom håller tätt?
Ventilerna borde gå att slipa till med pasta bara. Sen prova med t-röd igen?
Kommer att byta alla ventiltätningar, ska man slipa lite med fin pasta på alla ventiler eller bara dom 2 som va sotiga?
5 131 Inlägg
22 april 2017
Vanligt att ringar/kolv slits på dessa så risken är stor att den behöver mer än inslipade ventiler..
352 Inlägg
22 april 2017
Allt beror väl på hur mycket du vill/tänker lägga ner på denna renovering eftersom vi inte vet exakt vart felet ligger.
Kan ju kanske vara mer värt att köpa en annan topp(om nu felet ligger där och inte i blocket) om delarna är väldigt dyra för att få ordning på den toppen du har. Om det är en ögonsten du vill behålla länge eller en bil du bara ska ha ett tag till..
Men om du ska köra rakt på oavsett vad så är det ju att slipa upp alla ventiler när du ändå håller på, byta alla eller enbart de ventilstyrningar som är slitna och fixa nya ventiltätningar om de inte finns med i någon form av sotsats.
Diagnostekniker
2 833 Inlägg
22 april 2017
Slå på en sotningssats.
Har ju hänt flera gånger förut att toppackningen har sett bra ut även fast den har varit åt helvete.
Ser ju ut som att du har fått in något annat än soppa i förbränningsrummet till vänster där.
Att du har kass komp beror nog mest på ventilerna.. Hur ser de ut med sot och så på tallriken?
Up the RA
