3154
Metod för rostlagning? Golf 3 -95 3 dörrars
3 Inlägg
22 april 2017
Tjena, ska hämta min andra bil imorn som allt är maskinellt suveränt på och gått strax 15000 mil. Men bakskärmarna har som vanligt rosta sig en del. Tror ni de går att slipa, spackla, prima å lacka som vanligt eller kan det krävas plåtarbete? Det är ju ingen liten panel man kan byta som fram heller...
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223561/223561-88e21e17bb94558b56343f581815a0d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223561/223561-7925428162e63ddd2b5b5965dca3f54c.jpg
4 147 Inlägg
22 april 2017
Det skulle behövas närbiler för att lättare bedöma,
om det inte är hål igenom:
gör rent med grovt sandpapper, på med rostskyddsfärg, sedan bättringsfärg efter maskering
om det är hål igenom krävs svetsning, eller så på med tunnflytande rostskydd tex. Dinitrol ML
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Ubåtsingenjör
7 323 Inlägg
22 april 2017
av bilderna att döma så ser det ut som om du behöver svetsa i en ny skärmkant
3 Inlägg
22 april 2017
Tack för snabba svar! Kollat lite närmare på det och fastslagit att ja läre svetsa så skiter ja i bilen å hämtar en rostfri 240 - 86:a istället 😍. Kan de mesta men behöver fler timmar med svetsen.
9 299 Inlägg
22 april 2017
Äsch, slipa rent och dra på lite glasfiberspackel. Självklart är det ju bra att svetsa den typen av skada om det är hål eller släppt mellan innerskärm och skärmkant, men det är inget krav och ärligt talat så behövs det inte.  Sedan köper du såna där GTI-skärmkanter i svart plast och döljer eländet med om du inte blir nöjd med finishen. Funkar helt ok med tanke på bilens syfte.
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
22 april 2017
Har du en rostfri 240 på g så ska du satsa på den! Polera upp och ut på blocket med den, dom hör inte till vardagen längre.
"My drinkingteam has a racingproblem"
