2710
Motorbyte Ltt motor ----> 16v
4 Inlägg
15 juli 2017
Tjenare, går i tankar om att byta ut min Volvo LTT Motor till en 16v och turbo ifrån lätt tryckaren och samtidigt fixa till motorrummet, ny lack, dra undan kablar osv.
Hur ska jag göra för att lyckas med det här, går det ens i en 16v i en 945? Hur drar man kablar på ett snyggt sätt? Vad måste jag köpa för saker för att det ska vara möjligt att byta motor osv? Är rätt ny till att hålla på med motorer så förstår inte riktigt. All hjälp uppskattas!
4 Inlägg
15 juli 2017
volvoqq skrev:
Vilken årsmodell är bilen?
Den är ifrån -95 smile
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
15 juli 2017
Du kommer få problem när du åker och besiktar den bara eller skall du skifta motor varje gång?
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
15 juli 2017
Men annars så kan du dra det mästa i kabelväg imällan inner och ytterskärmarna, den motorn du har är en kabelstam bak på så den kan man dra rätt in igenom torpedväggen om man inte vill ha kabelmattan uppe bakom motorn blir en del pill med allt som går extra i kabelstammen men allt är möjligt om man bara vill
