4354
Gnista försvinner ibland? B230F
4 Inlägg
14 september 2017
Hej har en Volvo 740 från 88a alltså utan diagnostikbox som inte vill samarbeta. Det är så att gnistan försvinner ibland utan förvarning. Det började med att bilen ibland dog under färd som om man vred av tändningen i kanske 1 sek för att sedan starta. Det utvecklade sig till att bilen dog helt och man var tvungen att vänta kanske 5 min innan den gick att starta.
Och just nu kan man starta bilen i max 10 min innan bilen dör helt och inte vill starta alls bara tugga på startmotorn. Känns som att gnistan försvinner när den kommer upp i arbetstemp?
Har kollat med tändstift direkt från spolen och det kommer gnista ibland och ibland inte. Har även kollat kontakter och jordningen. Bränsle får den. Vad kan vara problemet? Tacksam för all hjälp!
5 686 Inlägg
14 september 2017
Förmodligen motorvarvtalsgivaren som är problemet, när dom är dåliga brukar dom funka tills dom blir varm.
Byt givaren, du har antingen hallgivare i fördelaren eller vevaxelgivare, beror på om du har lh2.2 eller lh2.4.
4 Inlägg
15 september 2017
Har hallgivare på han, styr inte den både gnista och bränsle alltså om den spöka borde bränslet också försvinna? Sen eftersom gnista försvinner ibland vid spolen känns det spontant som felet borde ligga före den eller?
* Voff voff *
10 593 Inlägg
15 september 2017
Radioavstörningsreläet! Sitter vi expansionkärlet om jag minns rätt?!
Edit: Kallas även spridarrelä, kanske ska tilläggas...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (15 september 2017)
4 Inlägg
17 september 2017
Tändstiften blir blöta så det borde inte vara något fel på Radioavstörningsreläet / spridarrelä
