4422
Bromsbekymmer Golf III -94
27 Inlägg
27 september 2017
Hej! Som enligt rubrik så har jag bekymmer med bromsarna på en Golf 3'a (Utan ABS & med Automatlåda).
När man sakta trycker ner pedalen så sjunker den till golvet utan motstånd. Men vid hastig inbromsning funkar det utmärkt. Nån sa en egenskap, men tvivlar på att man skall måste pallnita vid varje korsning.
Har bytt backar och cylindrar bak samt skivor och belägg fram. Rikligt luftat såklart.
Några idéer?
1 661 Inlägg
27 september 2017
Hur luftade du bromsarna?
1 966 Inlägg
27 september 2017
Fungerar servon? Är bromsslangar i bra skick?
27 Inlägg
27 september 2017
Luftade bromsarna ute vid ok och hjulcylindrar. Slangarna fram är nybytta och pedalen sjunker ner vid starttillfälle som sig bör.
7 441 Inlägg
27 september 2017
Lätt gjort att få luft i bromssystemet vid luftning/bytebromsvätska med fotpumpmetoden om man missar det allra minsta att fylla på i bromsvätskebehållaren vartefter nivån sjunker.
Luft i ABS-blocket, som är bromssystemets högsta punkt, är praktiskt taget omöjligt att få bort om man inte tillämpar sugmetoden.
Låt en verkstad göra det jobbet.
Bromsservot kollar du genom att trycka ner bromspedalen med avstängd motor.
Starta motorn.
Känner du inget i pedalen fungerar inte bromservot.
Kan bero på skadat membran i servot eller skadad vacuumledning mellan insugsrör och bromsservo.
Börja med att kolla slangen och leta efter sprickor i den.
27 Inlägg
29 september 2017
Finns inte mycket till ABS-Block då bilen är utrustad utan, som jag skrev i första inlägget.  "Pedalen sjunker ner vid starttillfälle som sig bör". Börjar på misstänka huvudcylindern. Att den möjligen läcker igenom när man trycker sakta, men ej på samma vis när man trampar fort.
2 250 Inlägg
29 september 2017
Byt huvudbromscylindern mot en ny, så räcker det bilen ut.
Inte begagnad! Möjligen renoverad om cylinderloppet är honat och utan frätskador / porer.
Inte speciellt svårt. Och lyfta kan du tydligen.
