3507
V40 2.0t med elfel
6 Inlägg
8 oktober 2017
Har problem med min V40 med felkoderna: ECM-60, ECM-61 och ECM-5D.
Bilen ifråga är från 2001.
Uppskattas verkligen om hjälp.
Ha det!
Senast redigerat av Fyllet (8 oktober 2017)
Evildan
8 oktober 2017
Det första du får hjälp med är rådet att göra en rubrik i enlighet med forumsreglerna.
Diagnostekniker
2 758 Inlägg
8 oktober 2017
Fick du koderna utlästa av en verkstad?
Hur som helst, en snabb Googling av ECM-60 gav detta resultat.
According to Volvo's procedures, the following is true about an ECM 60 Code:
Condition
The engine control module (ECM) checks the camshaft position in relation to the crankshaft using the camshaft position (CMP) and engine speed (RPM) sensors. Diagnostic trouble code (DTC) ECM–60 is stored if the control module detects that the obtained position differs from the requested position.
Possible source
-Low oil pressure in the engine
-Blocked oil ducts for the camshaft reset valve
-Defective camshaft reset valve.
Their first step should be to check oil pressure & replace the oil pressure sensor. If that is fine, they will suggest replacing the camshaft reset valve:
Checking oil ducts
-Remove the camshaft reset valve
-Check the oil ducts for the camshaft reset valve and camshaft pulley in the cylinder head for blockages.
Note! If it is suspected that there are any contaminants in the camshaft reset valve it should be replaced.
-Remedy as necessary
-Try a new camshaft reset valve, if no fault is found in the oil ducts.
Up the RA
6 Inlägg
8 oktober 2017
Tack för svaret!
Nej, vi har en Autel Maxisys på jobbet.
Det där hittade jag också!
Min teori är kamaxelgivaren som fått spader och att den skickar fel signaler till VVT selenoiden.
Den sitter på samma kamaxel som VVT hjulet.  Det bör stämma överens med sista felkoden. Att kamaxelgivaren skickar fel eller inga signaler alls till ECM boxen och därmed utesluts spänning till VVTn som styr oljetrycket.
