2209
Urkoppling sidoairbag vid stolsbyte, Peugeot 206,hur gör jag?
85 Inlägg
21 november 2017
Jag har en Peugeot 206 som jag tänkte byta framstolar i under vintern! Nu sitter det originalstolar med airbags
monterade i ryggstödet på båda sidor. Jag undrar hur jag ska koppla bort dom så bilen går att besikta, och även veta att dom övriga airbagarna fungerar. Är det bara att mäta motståndet och löda in ett motstånd med samma värde, eller är det ngt annat jag måste göra?
575 Inlägg
22 november 2017
Hej vad du än gör så mät inte med multimeter över en airbag, mätaren ger ifrån sig en liten ström vilket kan utlösa airbagen om du har otur. En airbag i en stol brukar ha ett motstånd på ca 3.3 Ohm.
