1712
Motor byte
607 Inlägg
11 januari 2007
ska byta motor i audin, den är 4 cylindrig förgasre. Tar det långt tid att slänga in en annan motor ? tid ?
Brynäs tigers
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
11 januari 2007
Beror ju helt på hur van du är. Hur mycket kan du om att meka och sånt? Har du bytt motor i en annan bil?
607 Inlägg
11 januari 2007
nej inte jag som ska utföra arbetet ..men en mycket rutinerad herre
Brynäs tigers
Slav
1 454 Inlägg
11 januari 2007
då bör de ta MAX 2 dagar..
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
bitter besserwisser
644 Inlägg
11 januari 2007
beror väl på VAD det är för motor
Niclas Magnusson
Jönköping / Harrisburg PA
Fartglad ;)
128 Inlägg
11 januari 2007
Jag hade aldrig bytt motor när jag gjorde det på min gamla Audi 80 1.8S -87 förgasare.
Det tog mig och min far fyra timmar att byta mot en likadan.
Skall du sätta i någon annan motor med nytt elsystem mm tar det förmodligen mycket längre tid.
Senast redigerat av Kimze (11 januari 2007)
607 Inlägg
11 januari 2007
Okej , nä det är en lika dan motor..så man kan räkna in några timmars arbete då ?
Brynäs tigers
