Någon som kan något om 940 Turbo?
![smile](img/smilies/smile.png)
Har en LTT från 98 som går riktigt fett. Ryker mycket (vitt) och har dålig tomgång, fast går bra på höga varv. Lambdalampan börjar lysa ibland och fick riktigt höga avgasvärden på bess. 9,9 9,9 och 999. Bytt tändstift och tändkablar ingen skillnad, provat utan LMM men då går den som en påse grus och alldeles för fett. Kollat efter tjuvluft men borde inte va några läckor eftersom den går fet (Eller kanske läcka efter första Lambadasond?)
Luktar även soppa i oljan, men tror det är för att Kolkanistern är pluggad av någon ägare innan.... kan Igensatt vevhusvent få dessa symtom?
Provade även att ta bort en plugg någon satt vid insuget (Tjocka slangen högst upp) Satte dit en laddtrycksmätare men när vi bara hade slangen där så gick bilen bättre. (den fick lite mer luft från slangen vi satte dit.) Om jag sedan täckte för slangen med tummen så gick bilen ner i varv och hostade igen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-bda681e512110259e65e327616a40a67.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-4e04e837c324139a30c4f55980af4886.jpg]()
