Tjena. Har en volvo 740 gl från 1988 med b230f motor. Ibland då den är kall går den på ca 1200varv. och sen går den ner som den ska till ca 900varv men då jag typ kör den på lite högre varv ca 4000varv så börjar den varva mellan 1500 varv och 2000varv på tomgången. och drar väldigt mycket bensin drar ca 1.5 till 2 liter milen blandad körning och slutar inte för än jag stänger av den och startar om den, då går den på 900varv igen har provat bytta luftmasamätaren och tändmondulen och lamdasond utan resultat. har även provat ställa in kamremen men då jag vrider på fördelaren så händer det ingen ting vad kan det bero på nån som har någon aning eller idé vad det kan vara tacksam för snabba svar
