Ännu ett okynnestyckande.
Jag är inne på min sjätte VAG sedan 2007 med 1,8 TFSI, 2,0TFSI och 2,0 TDI. Enda gången jag fyllt på olja mellan service var när jag körde mellan Sollentuna och Norrköping på strax över 50 minuter. Behovet av bensin var större då det gick åt ungefär 40 liter på ungefär 170km. Det kan jag inte klandra VAG för.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
