3414
Skrapar när man lägger i backen volvo 240
103 Inlägg
14 april 2018
Hej min 240 skrapar jätte mycket när jag ska lägga i backen jag har en m45 växellåda och b21 motor
1 450 Inlägg
14 april 2018
Lägg i ettans växel innan du slänger i backen så bör det ej skrapa.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
103 Inlägg
14 april 2018
Tack för tipset! ska pröva det imorgon
2 334 Inlägg
14 april 2018
Om 1an är något motsträvig att lägga i vid stillastående och om backen skrapar så är det samma gamla vanliga fel. Rost på splines i växellådans ingående axel gör att lamellen inte kan röra sig fritt och då släpar något mot svänghjulet även när koppling är i golvet
Bara att göra rent och smörja så försvinner det problemet smile
103 Inlägg
15 april 2018
Tack!  en till fråga eftersom du verka kunnig vilken mellan axel ska jag ha om jag ska byta från m45 till m46 och kan jag byta till en m46 utan att byta något? om jag behöver byta något vad behöver jag då byta?
2 334 Inlägg
15 april 2018
Dedär vet jag inte tyvärr tongue
Fri fart för ett fritt folk!
14 206 Inlägg
15 april 2018
Sitter ett lager vid svänghjul där ingående axeln går inte ovanligt att dom är dåliga och då snurrar gärna lådan med lite enklare och då är risken större stt det skrapar     anledningen till tex 1an inte skrapar är för att syncringen saktar ner ingående axeln  medans backen inte har en syncring   så derför kan det hjälpa att först ha en växel i och sen lägga i backen eftersom ingående axeln står stilla       så kasta ner lådan och byt det lagret och kolla att vajern till kopplingen är rätt inställd
