3460
Ac-problem audi a4 b5 -00
12 Inlägg
20 juli 2018
Hej, jag har haft min bil inne på ac-service på vianor. Killen där sa att själva acn fungerar bra men kylan kommer inte in i kupén. Han fick inte ner temperaturen under 23 grader. Han tipsade mig om att det kunde vara någon av ställmotorerna till blandningsklaffarna bakom instrumentbrädan. Jag har nu bytt två av dom utan resultat. Finns det något annat jag skulle kunna prova innan jag ger upp? För jag känner att det lätt kan springa iväg i kostnad om man låter en verkstad kolla upp det. Bilen har ju trots allt 18 år på nacken. Mvh Philip
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60356/60356-af9861ce109796ea4955bfd1509e1ba6.jpg
Senast redigerat av helt100 (20 juli 2018)
philip är bäst
Reservdelsnisse
193 Inlägg
20 juli 2018
Har du grundinställt dom efter byte? Den röda sköter temperaturen...
12 Inlägg
20 juli 2018
Det har jag inte! Hur gör man det? Vad sköter det blåa spjället? Mvh
philip är bäst
Reservdelsnisse
193 Inlägg
1 271 Inlägg
20 juli 2018
VCDS är ett bra verktyg för grundinställning av motorerna. Men när du plockat bort allt runtomkring, ser du att motorerna jobbaröverhuvudtaget? Kan också vara fel på din klimatanläggning som inte ger motorerna någon signal. Här är VCDS bra igen för felsökning samt provkörning av motorerna.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
12 Inlägg
20 juli 2018
Okej! Ja jag rev ner en hel del grejer så jag såg att motorerna rörde sig. Jag har vcds men är totalt novis på att använda det. Men jag ska prova koppla upp mig imorgon. Kan du komma på något annat fel som kan ha med temperaturregleringen att göra? Finns såklart en massa givare och sensorer också, känns konstigt att skiften fungerar så länge som det gör :p mvh
philip är bäst
1 271 Inlägg
21 juli 2018
Är klimatenheten paj kan du få felkod på det. I testsekvensen kan du köra de olika motorerna. Allt hittar du under adress 8.
12 Inlägg
22 juli 2018
Jag har nu grundinställt och testkört alla ställmotorerna, har ingen felkod på klimatanläggningen. Alla värden jag tittat på ser bra ut. Men ändå får jag inte någon kyla i kupén. Finns det något annat jag kan göra? Mvh
philip är bäst
4 917 Inlägg
22 juli 2018
Ja, kör till en annan sk ac-specialist och se om denna har andra funderingar än den förste du var hos. .
Se till så att det är en gammal "  räv   " och inte en nyskolad yngling..
Jag citerar ett inlägg för många månader sedan:
Många tror att dom kan, men få vet vad dom håller på med..smile
Senast redigerat av chanstagarn (22 juli 2018)
1 271 Inlägg
23 juli 2018
Det verkar inte helt rimligt. Du har för lite gas/tryck eller så öppnar inte ställmotorn för att släppa in kylan i batteriet. Tredje alternativet är att en temperatursensor inte ger rätt signal och därför inte ger signal  att öppna spjället för kylan.
5 127 Inlägg
23 juli 2018
Blir ac rören in mot kupén iskalla? :-)
12 Inlägg
25 juli 2018
Okej okej, ja då fattas där kanske gas. För även om en tempgivare är paj så borde väl acn blåsa på full kyla om du ställer in anläggningen på lägsta inställningen? Mvh
philip är bäst
12 Inlägg
25 juli 2018
Det har jag ej kollat. Kan återkomma när jag provat. Den ger ifrån sig mycket kondensvatten iallafall, vet inte om det är någon garant för att acn fungerar? Mvh
philip är bäst
1 271 Inlägg
26 juli 2018
Inte nödvändigtvis. Den kan lika gärna tala om att det är kallt i bilen och därför inte öppnar shunten för kylan. Men får du kondensvatten har du kyla nånstans i alla fall, om det inte är glykolvatten från kylsystemet...
12 Inlägg
30 juli 2018
Jag har varit på en annan verkstad nu och killen där tyckte värmeutbytet eller skillnaden på temperaturen på hög respektive lågtryckssidan på rören inte var optimal, han bytte då en expansionsventil som sitter i röret på högtrycksidan. Den hade förmodligen hängt sig och nu får jag in luft som ligger på ungefär 13 grader. Så problemet är avhjälpt. Jag tackar så mycket för all hjälp! Mvh
philip är bäst
