3024
Volvo 740 klickar vid start
37 Inlägg
28 augusti 2018
Jag har en volvo 740 1990 som idag inte ville starta. Tändningslåset är utbytt mot startknapp och när jag tryckte på knappen så hördes bara ett svagt klickande. Inget liv i startmotorn. Men då tog jag en skruvmejsel och "tjuvkopplade" startmotorn så den gick runt lite grann. Sen efter det starta den direkt på knappen.
Det är alltså som att om startmotorn hamnar i ett visst läge så vill den inte gå runt. Detta händer bara ibland, ibland kan den gå starta 20 gånger på rad utan problem men så fort man ha brottom så vill den inte igång. Nån som vet vad felet är? Är startmotorn utsliten eller är det nåt med startknappen? Tacksam för hjälp!
4 229 Inlägg
28 augusti 2018
Hade samma symptom på min 740. Brukade stanna i backe så man kunde rulla igång eller iaf dra runt startmotorn några varv.
Alla problem försvann när jag bytte startmotor dock.
37 Inlägg
28 augusti 2018
Ok, då är det antagligen min startmotor oxå då?!!
2 338 Inlägg
28 augusti 2018
Det skulle vara den logiska slutsatsen ja tongue
37 Inlägg
28 augusti 2018
Ok, få byta startmotorn då!
