3856
Koppla in högtalare ”manuellt”
138 Inlägg
28 oktober 2018
Tja. Nyss köpt en Volvo 850 GLT -95, och köpt en ny radio, en Sony DSX-A300DAB. Har köpt adaptrar så jag kunde koppla in radion så den får ström, men adaptern har en separat kontakt ämnad till bilens högtalare, men högtalar-kablarna går till samma kontakt där strömmen o sånt går.
Så jag antar att jag måste klippa loss kablarna från högtalarna, samt kontakten från radion ämnad till högtalarna, o tvinna ihop dom för att få ljud, right?
Tack på förhand
6 153 Inlägg
28 oktober 2018
Inte tvinna ihop dom, då får du dålig kontakt och risken är att det ramlar isär och blir kortslutning och då bränner du upp slutsteget. Använd sockerbitar, ubåtar, torix, wago eller vad du vill, bara du gör det ordentligt
1 777 Inlägg
28 oktober 2018
Direktlött is king! Lite eltejp, klart! Lägga ut pengar på sketna kontakter...
6 153 Inlägg
28 oktober 2018
Löda är bra men hellre värma på krympstrumpa utanpå än eltejp. Annars kan man skarva med isolerade presshylsor. De plus en presstång kostar inte mycket på biltema.
1 777 Inlägg
28 oktober 2018
Ja, men det är tvivelaktig kvalitet på metallen i såna kontakter.
1 800 Inlägg
28 oktober 2018
Om du köpt rätt adapter så ska du inte behöva klippa något, det finns två kontakter till originalradion så förslagsvis så kopplar du via dessa.
