3504
Tank luckan låser ej
62 Inlägg
6 januari 2019
Tank luckan på min Volvo s80 2005. Låser sig inte. Vad kan vara fel?.
4 917 Inlägg
7 januari 2019
Det verkar finnas en del  centrallåsmotorer till luckan på skrotarna. .
Om du får "kräm" fram till låset och den inte reagerar så kanske det blir ett skrotbesök. .
Det kan förvisso vara dålig kontakt också, så kika lite närmare på anslutningarna, om ström kommer, när luckan ska låsas är mitt tips. .
Senast redigerat av bagatellen (7 januari 2019)
18 117 Inlägg
7 januari 2019
Är väl canbus där så skicka in ström med förstånd.
4 480 Inlägg
7 januari 2019
Varför låsa luckan, hålls ju stängd  ändå av fjädern. Ska nån slanga bränsle så bryter dom bara upp luckan om den är låst, med mera skador som följd.....
2 336 Inlägg
7 januari 2019
Men nu har han ju avslöjat att luckan ej är låst så nu vet ju hela internet om detta!!
4 917 Inlägg
7 januari 2019
Då ska vi kanske fråga om adressen..?smile
4 480 Inlägg
8 januari 2019
Och säga till om att den ska vara fulltankad..😁😁
62 Inlägg
8 januari 2019
Tack för alla svar. Ja det låset är ett skämt. Gör ingen nytta om någon verkligen vill stjäla bensin. Det lätt att bryta upp luckan med en skruvmejsel. Men kanske fixar detta lås ändå. Tror att låset är upp kopplat till larmet på något sätt. Hittade denna film på Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=m1ae5PS … e=youtu.be
Senast redigerat av Jonte66 (8 januari 2019)
* Voff voff *
10 694 Inlägg
8 januari 2019
Eftersom luckan inte låses samtidigt som bilen på S80 S60 och V70N, utan efter en stund (kommer inte ihåg exakt men det står i instruktionsboken) brukar det vanligaste felet vara att ägaren provar att öppna den direkt efter låsning och då tror att den är trasig. :-)
Så om du inte gjort det, prova att låsa och sedan vänta 5-10 minuter.
//Brådhis
EDIT: 10 minuter är tydligen fabriksinställningen på fördröjningen enligt google...
Senast redigerat av Brådhis (8 januari 2019)
4 480 Inlägg
8 januari 2019
Tror inte att låset/luckan är kopplad mot larmet, har haft en v70 -05 och "låsningen " pajade, drog bort elanslutningen,inga felcoder eller nått ..
62 Inlägg
8 januari 2019
bankade son fan på låset idag. Då fungerade detta lås. Så var bara skit någonstans. Skall ren göra bättre när vädret till låter.
4 480 Inlägg
9 januari 2019
Vadå skit? Det är en typ av centrallås motor sitter inne skyddat för väder o vind.
123 Inlägg
10 januari 2019
Jag hade samma problem på min tidigare S80 -99.
Jag löste problemet genom att skruva bort låset och sedan tog jag hem den där jag rengjorde och smörjde upp  låset med fett. Detta höll i flera år.
Om du har frågor så är du välkommen att skicka pm.
Edit: Min bild utav Brådhis svar:
Mitt tanklås låste sig samtidigt som dörrarna. Fördröjningen i mitt fall var enbart "deadlock" där jag inte kunde öppna dörrarna inifrån om jag låste med fjärr.
Hur det är på de nyare årsmodellerna vet jag ej , utan jag talar enbart efter egen erfarenhet utav min tidigare S80 -99.
Senast redigerat av Ahmedo91 (10 januari 2019)
* Voff voff *
10 694 Inlägg
10 januari 2019
Det gick att välja fördröjning. Som jag skrev var fabriksinställningen 10 minuter, men en tidigare ägare kan då ha valt att ändra den till 0 minuter på den bil du ägde.
//Brådhis
62 Inlägg
10 januari 2019
Kan man ändra fördröjningen själv? Vad gör man då? Varför är det en fördröjning. När man tankar låser man ju inte bilen. Väldigt konstigt.
Senast redigerat av Jonte66 (10 januari 2019)
62 Inlägg
10 januari 2019
Kanske bara var låskolven som satt fast. Som då lossnade när den fick en smäll från sidan.
4 480 Inlägg
11 januari 2019
Om du ska tanka,och låser bilen, kan nog vara nödvändigt i vissa städer.
Hur ska du då kunna få upp luckan om den låses utan fördröjning.?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 januari 2019
Hur många låser bilen för att de ska gå ut o tanka?! Vet inte en enda stad i Sverige jag sett det som nödvändigt. oavsett vad jag kört för bil
Vi behöver ju inte hitta problem här wink
4 480 Inlägg
11 januari 2019
Nä kanske inte.
Avstängd
10 388 Inlägg
11 januari 2019
zzr94092 skrev:
Nä kanske inte.
Men visst, jag kanske är något undantag när det gäller det iofs smile
OM man gör det, så ställer det ju givetvis till det, det kan jag ju gå med på smile
