4136
Volvo 740 värmekran AC trasig?
2 Inlägg
28 januari 2019
Vart sitter värmekranen på en Volvo 740 -92 med AC? Sitter den i torpedväggen eller bakom motorn då det går en slang från väggen till en "ventil" bakom motorn. Den är trasig och behöver veta vart värmekranen(om de är värmekran eller heter något annat) sitter.
Någon som har tips?smile
Senast redigerat av Treven (28 januari 2019)
2 845 Inlägg
29 januari 2019
Den bör sitta i motorummet vid torpedväggen så du är på rätt väg.
Var glad för den sitter där och inte inne under instrumentbrädan.
Den kan även kallas värmeventil eller värmeväxlare.
2 306 Inlägg
29 januari 2019
Den sitter vid torpedväggen... På insidan, tyvärr. Ovanför pedalerna.
6 122 Inlägg
29 januari 2019
Vi bytte den ventilen vid två tillfällen men bara ett par veckors mellanrum på brorsans 745:a (87:) och bägge ventilerna läckte. Plåten i durken  under var helt sönderrostad.
Hur f..kunde Volvo placera en plastventil på ett så dumt ställe som inne i kupe´n, ovanför pedaltället!?
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
29 januari 2019
Den sitter bakom motorn om din bil som du säger har AC. Den styrs av vakuum från klimatanläggningen.
Den heter Volvo 9447896 och fanns att köpa ny hos Volvohandlaren i Juli 2018 för ca. 900:-
Den är ej att förväxla med den vajerstyrda värmekranen som sitter på bilar utan AC och som är monterad i torpedväggen.
2 250 Inlägg
29 januari 2019
Tur i oturen... eller hur det nu är...
Ett jädrans bök att byta på insidan i vart fall.
2 Inlägg
30 januari 2019
Tack för alla svar! En värmekran är inhandlad och väntar på leverans:D
914 Inlägg
30 januari 2019
Denna värmekranen som sitter på slangen bakom motorn,har den funktionen att den stänger vid max kyla.dvs den reglerar ej temperaturen,det är det värme spjället som gör.
