3114
Koppla in laddtryck- och voltmätare?
(none)
1 725 Inlägg
17 januari 2007
Som rubriken lyder.. Undrar var och hur man kopplar in en voltmätare.. och även laddtrycksmätaren? Har någon en instruktion att visa så är det bra smile
Tack på förhand!
Senast redigerat av Braather (18 januari 2007)
--Lev i går som det vore i morgon--
(none)
1 725 Inlägg
18 januari 2007
Ingen?
5 Inlägg
18 januari 2007
jävligt bra fråga
brukar be polarna fixa sånt smile
håller mig till att köra bilen istället
nästan..
Volvo Pure Racing
281 Inlägg
18 januari 2007
Tjenare!! en voltmätare borde väl inte vara några konstigheter? fast vad vet jag aldrig kopplat in någon...
Finns det inte en plus kabel och en minuskabel från mätaren som du drar fram till batteriet bara? verkar ju ganska logiskt iaf..
hoppas du reder ut det! mvh Jonas
VW-driver
291 Inlägg
18 januari 2007
Kopplar man inte bara in en varvräknare i bilens elsystem också?
2 122 Inlägg
18 januari 2007
oftast så kopplas varvräknaren in på tändspolen och laddtrycks mätaren kopplas in någonstans i trycksystemet men oftast så fäljer en T koppling med så man kan koppla in den på slangen mellan wastegate och turbo
Senast redigerat av Kirre (18 januari 2007)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
(none)
1 725 Inlägg
19 januari 2007
Hur ska man dra kablarna från intrumenthållaren? Var ska man koppla in dom?
Kan man koppla in båda laddtryck och volt mätaren under ratten??
rb26dett
136 Inlägg
21 januari 2007
koppla in kablarna till bilens instrument belysning, el halvljus så mätarna slås av samtidigt som bilen. beträffande laddtrycksmätaren, är den mekanisk eller elektronisk?
"anti antispinn"
767 Inlägg
21 januari 2007
köpte i fredags en bok som hette tuning där stog de hur man kopplar in en rad olika mätare bla volt mätare olje tryck osv
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
Pulare
248 Inlägg
21 januari 2007
En voltmätare bör inte kopplas direkt till batteriet. utan ta bara en 12v spänning från något när tändningen är på. och sen drar du bara en kabel till jord/chassit... sen bör det nog finnas belysning i din mätare, den måste jhu kopplas in tex då på halvljuset eller från en brytare el dyligt. för du vill jhu inte att den ska stå på och lysa å dra ur batteriet för dig...
