3835
Besiktningsbekymmer och funderingar
40 Inlägg
6 februari 2019
Volvo S60 T5 -02
Hallå, besiktade brummen i måndags och fick ett sisådär roligt papper följandes:
https://puu.sh/CIcmC/722f076083.png
Denna tråden kommer främst handla om punkt #1.  Kan bara säga att när det gäller baklyktorna så är det för att dom är tonade, och reflexerna syns alltså för dåligt genom det, får väl tvätta bort toningen helt enkelt, eller sätta dit reflexer hehe.
Samt det som gäller motorfelkod har vi fortfarande inte kunnat felsöka vad det beror på, finns så många möjligheter, men strunt i det nu.
Ratten: förmodligen rattaxelknuten som är problemet så ska testa spraya med rostlösare.
Anyway, enligt besiktningsteknikern så har lyktorna en felaktig ljusbild, som jag också fick se själv idag när Meca kikade på det. Lamporna är inte original, till mitt förtret så kom vi fram till också idag att de förmodligen är Kina skit. Trots att förra ägaren hävdade att de är "Volvo R lampor".
Denna bild: https://puu.sh/CIckD/ba7f13b772.png  visar hur det skall se ut (vänster) och hur ljusbilden på mina lyktor ser ut (höger), (ungefär)...
Meca har hittils uppskattat 16000 kr i fix för allt på besiktningspappret, men skulle återkomma med en mer fullständig offert...  Jag gav 21000 kr för bilen i sig så 16000 kr för att gå igenom besiktning är helt enkelt inget alternativ för mig...
Vad tänker ni? Hur ska jag tänka ? Kan ladda upp en bild på exakt hur lamporna ser ut samt vilka de är imorn..
761 Inlägg
6 februari 2019
Laga själv eller någon i din vänskapskrets som kan?
40 Inlägg
6 februari 2019
Laga vad menar du?  Jag har viss kunskap men inge bra med verktyg, och nej tyvärr ingen annan :p
4 917 Inlägg
6 februari 2019
Kolla upp delar på skroten och fixa det du kan själv av resterande.
Det bör finnas en hel del att hitta för en såpass gammal bil.
Byta vätskor är inte så svårt.
Lampinsatsbyte bör man klara.
Senast redigerat av _- (6 februari 2019)
6 112 Inlägg
6 februari 2019
Blir skönt att få åtgärdat åtminstone en av alla bilar som åker omkring med bländande lampor
18 097 Inlägg
6 februari 2019
Ja, bilen ska inte kunna gå igenom om lamphusen är bytta. Så bättre beg på skroten som nämnts.
Antar att motorlampan lyser? Har bilen sportluftfilter?
40 Inlägg
6 februari 2019
Jo tack smile
40 Inlägg
6 februari 2019
ja och ja. Som sagt så lutar jag dock åt varvtalsgivare som är problemet, har eventuellt en att testa på lördag.
18 097 Inlägg
6 februari 2019
Mmm. Men har du sportluftfilter så kan LMM ha tagit skada. Känns bilen slö? Öppet filter brukar slöa ner dessa.
6 112 Inlägg
6 februari 2019
Hur upptäckte dom att bromsvätskan var förorenad? Jag har nog aldrig varit med om att dom lyft på locket och kollat
761 Inlägg
6 februari 2019
Varit med om att en tekniker var på väg att göra samma nedslag då vätskan "såg" brun ut men var själva verket att oljan speglades av bajs bruna färgen på Saab v4an xD
Senast redigerat av Snurriis (6 februari 2019)
40 Inlägg
6 februari 2019
De gjorde dom.
40 Inlägg
6 februari 2019
Ja, det är en möjlighet också.
6 112 Inlägg
6 februari 2019
Tur man har en röd bil så det ser ut som fräsch ATF-olja big_smile
40 Inlägg
6 februari 2019
jaka54 skrev:
7:an  är antagligen styrväxeln.
Gåre o rengöra / smörja den på samma vis?
18 097 Inlägg
6 februari 2019
jaka54 skrev:
Du är rolig du...
Inte så att TS kanske skulle smörja knutkorsen?
2 040 Inlägg
7 februari 2019
Angående halvljuset så kanske någon tyckt att klarglas är finare och endast bytt glasen från räfflat till klarglas?
Svårt att se på bilden du ha har på bilen men tycker halvljusets reflektor ser slät ut, eller så ser det bara ut så snett framifrån.
Sen är jag ingen expert på Volvo men borde inte glaset framför blinkers vara räfflat?
7 462 Inlägg
7 februari 2019
Håller med Svarte Orm.
För övrigt bara att skrota en så gammal bil med så många defekter.
Alternativt annonsera ut den på Blocket som renoverings-/ reservdelsobjekt.
Finns säker någon "hemmapulare" som kan sätta den i stånd utan att räkna på egen tidsinsats.
40 Inlägg
7 februari 2019
Tack för din åsikt lol.
