Tycker inte någon av tvåorna verkar särskilt jobbig.
Framlyktor - köp begagnade original på en skrot (helst självplock- billigast) Baklyktor - tvätta av toning med thinner eller liknande - alternativt som ovan Dimljus - ställ in (alt montera lampan korrekt eller byt till vanlig om det är LED) Motorlampan - läs ut felkod och ordna det, släck felkoden
Styrningen är jag osäker på, men skulle gissa på att det räcker att smörja upp knutkorset / knutkorsen. Använd bra fett.
Jag körde emot en sten lite lätt en gång och efter det kärvade styrningen, men bara på halva rattvarven. Troligtvis blev kuggstången inuti styrväxeln böjd. Är det samma för dig, eller är den permanent trög? Min hade dock inte servo, så det kanske blir annorlunda på en som har det. Men jag är nog också mera inne på styrväxeln än på knutkorsen.
INTE thinner på bakljus,, finns färgbortagningsmedel på biltema,, köp det,, och tona INTE dem svarta igen,, plocka bort lampor helt i dimljus,, har då kopplat ur alla mina , för lönar sig ju endå ej att ha dem då dem är olagliga att anv i 90% av fallen
aa funderat på den från biltema :p Tänkte annars plocka säkringen för dimljusen bara för besiktningen ? Edit, har inte kollat specifikt efter den produkten förens nu, finns ju en del varianter, kan du länka specifikt den du menar?
"Färgad transparant lack/färg som är anpassad för att färga fram- bak- och sidolyktor, glas m.m. Färgen har en hållbar glans samt är repfri och stöttålig. Förpackning: 150 ml sprayburk."
Reflektorn ser helt slät ut så ska vara räfflat glas för att få rätt ljusbild. Dessutom om man slår in 8693577 (som det står på klisterlappen) i google så kommer det fram original strålkastare med räfflat glas.
Söker man på det du skrivit att står på glaset så får man fram endast en träff på en ''devil eye'' strålkastare från en skrot. Så söker man på ''S60 devil eyes'' så får man fram att glasen troligen är från dessa strålkastare: https://www.scstyling.com/bilmodeller/v … s60-v70n-1
Så med andra ord är det troligen original strålkastare som någon bytt till felaktiga glas på. Så lättast är att köpa ett par nya eller begagnade strålkastare.
aa det jag kom fram till att han måste gjort också.. Vet att de ser lite annorlunda ut än S60's men både V70 och XC70 strålkastare passar right?
Kul att jag skulle till verkstan idag och detta händer, vad tror ni? Ska finnas soppa i tanken men inte mycket. Har haft oregelbundna starter förut, men aldrig att den varit helt omöjlig såhär. https://streamable.com/36py9?fbclid=IwA … hg-FNB9GYk
Ska " finnas soppa, men inte mycket".
Lita aldrig helt på bensin Mätaren, gå o köp bensin o tanka.:-) sen testa igen.
Sprutade på lite rostlösning idag på rattaxelknut, vet inte om de hjälpte nö, är ju rätt svårt att komma åt där. Går styrväxel att komma åt utan att plocka isär allt?
Går fan inte bra alltså haha.. fick de "nya" strålkastarna via Schenker idag. https://puu.sh/CLApf/80f2f0f278.png Reklamera direkt... men frågan är hur lång tid det tar.
Men för övrigt så är vakumslangarna fixade nu vilket förhoppningsvis var orsaken till motorfelkoderiet, får se om lampan dyker upp igen..
Styrningen är ju ganska troligt rattaxelknuten. Tämligen vanligt problem på dessa bilar och V70N. Googla V70N + rattaxelknut tex så hittar du massor om det.
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
