4441
Blinkers funkar ej? (HJÄLP, SNÄLLA)
12 Inlägg
19 januari 2007
Hej gott folk. Jag skruvade av min blickers för jag skulle sprya dom mörka och nu funkar inte vissa blickers samt att när jag blinkar så går blinkersen i 190. det blinkar som in i. Har jag kopplat dom fel eller vad kan det vara som är fel?? Jag är i desperat behöv av hjälp sad
jag har kollat säkringarna men dom är hela, har jag kanske koppplat fel eller vad?
M.v.h jimmy
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
19 januari 2007
blinkar alla lampor? låter som att nån är trasig.
956 Inlägg
19 januari 2007
måste vara nån lampa som är trasig
eldus veldus
12 Inlägg
19 januari 2007
Jag har kollat alla lampor och bytt dom för säkerhets skull, men vänster framblinkers vill inte funka. Den funkade hur bra som helst innan jag tog av dom för att lackera dom. Alla andra funar nu utom den. Och sen så funkar inte lamporna om jag har dom på mörker körning baea på dags körning. Jag har kollat alla säkringar och dom ser bra ut sad
(Förvirrad)
188 Inlägg
19 januari 2007
de e väl inte blinkrelät som börjar bli kasst?
Kettunen
19 januari 2007
Glödlampa sönder eller Relät
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
19 januari 2007
eller kanske glappkontakt vid den lampan som inte lyser? smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
klabbarpan
3 041 Inlägg
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
21 januari 2007
Kan det inte vara så att en kontakt glappar? som tex sammankopplingen mellan sido och framblinkers..
Lr så kan de ju vara glapp i lampan lr lamphållaren..
Kika igenom bilen:)
lycka till
